Wat moet ik hiermee???
Geplaatst: za 09 okt 2004, 22:12
door blanco220
Beste minibikers ik heb de volgende midi bike thuis liggen :
http://users.pandora.be/blanco220/index ... /bike2.jpg
Het probleem is hij rijdt maximum dertig en trilt bijna uit elkaar de frame en de rest is goed. Maar de motor is precies niks mee aan te vangen.
Wat kan ik het beste doen????
Wegens de snelheid krijg ik hem ook niet verkocht.Zou ik hem kunnen opvoeren door een andere motor??
Met vriendelijke groeten
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 11:47
door Markie
uhm... 30 is niet zo goed .
normaal gaan ze zelfs harder.
Er zit wel een apart moterblok onder, als je eens kan kijken wat de specificatie's zijn. merk + type.
wat is de kleur van je boegie?
heb je hem nieuw of 2e hands gekocht.?
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 12:00
door blanco220
Mijn kameraad heeft dezelfde en we hebben die volldeig afgesteld scheelde maar 5 km/h en iets minder trillingen. Aan de mijne heb ik nog niks gedaan omdat ik eerst heel goed wil nadenken wat ik ermee ga doen. Daarvoor heb ik jullie raad nodig.
Mischiens een andere motor inzetten???
Type laat ik later weten ga het eerst aan kameraad vragen zijn brommer ligt uit elkaar die ziet dit gemakkelijker.
ps beide brommers zijn nieuw
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 12:46
door stefano
Is dat zo'n ding met zo'n auto band achter???
Ik heb ook gehoord dat die voor geen porem rijden.
die dingen zijn meer als grap bedoeld of zo
Stefan
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 13:58
door blanco220
ja die hebben zo een heel dike band van achter. Maar ik vraag me af als die met een andere motor vb puch maxi motor of camino honda beter gaan.
Denk ook eraan zoveel mogelijk uit te gooien om lichter te maken weegt 45 kg
en alle elektriciteit uit te gooien en een naked bike van te maken.
Nog heel veel werk aan ik hoop er iets beter van te kunnen maken.
iemand tips???
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 16:05
door Markie
Ik ken iemand die werkt veel met dat soort motertjes, zoals ik grasmaaiers etc.
ik weet niet wat de afmetingen zijn van de cilinder hemden, en de afmetingen van je draadeinden.
Maar mischien is er wel een mogenlijkheid om er een andere cilinder op te leggen.
of al een andere carb. Als ik dat zo zie is het toch 2 takt. dus een betere pijp verzinnen zal ook wel wat zijn?
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 16:13
door wevie666
idd.. hier moet zeker meer vermogen uit te halen zijn! een groter carburateurtje met een powerfilter oid scheelt waarschijnlijk al vrij veel!
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 17:21
Heb ook zo'n (bike) gehad,
een goeie tip
VERKOPEN DIE HANDEL!!!!
Als je hem toch wil houden:
-membraan carbu moet vervangen worden door een gewone (heeft een
vaste sproeier, kan je dus niet veel mee doen)
-uitlaat stelt niets voor, gaat waarschijnlijk ook nog afbreken als dat
nog niet gebeurd is, uitlaat is een gewone buis zonder conisch stuk
m.a.w. nieuwe uitlaat is nodig.
-achterband kan je niets mee beginnen (buiten rechtdoor rijden dan).
-grondspeling is veel te weinig, je hebt zelfs geen pikkel (staander) nodig,
hij blijft wel op de voetsteuntjes staan.
-cilinder en kop zijn 1 stuk dus compressie verhogen of dergelijke kan je
wel vergeten.
en dan zullen er nog wel dingen zijn, maar ik heb hem na deze
ontdekkingen maar wijselijk verkocht.
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 17:27
door Markie
Cilinder en kop zijn een stuk
mooi !
Die cilindertjes kan je zo halen dan,
Maar idd, verkopen is beter.
Maar als je veel tijd heb!
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 17:38
door stefano
Als je dit allemaal hoort is het stront in een trechter.
Maar goed die kerel die dit ontworpen heeft heeft was dronken of zo.
Wie komt er nu op een een uitlaat van een gewone buis te maken,trekkerbanden erop te zetten,de voet steuntjes te laag,cilinder en kop uit 1 stuk,verlichting er op(wie durft er mee op straat)etc etc.
Ik zou er een ander blok op zetten als ik jou was.met een beetje passen en meten kan dat best.En die kuip er af halen,die is toch geen kijk gelijk.
Je kunt er wel een street fighter van bouwen,de voor kap van een speedfight verzagen tot voor kap,onder een klein kapje(bij je blok)
En je zitje houden of een andermaken.
Stefan
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 18:20
door wevie666
als je zegt dat je geen expansie in je uitlaat hebt zitten kan je veel meer uit je bike hale als je er een uitlaat oipzet die wel een goede expansie heeft
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 23:40
door blanco220
Het probleem is ik krijg hem zo nooit verkocht!!!
Ik ga er een andere motor denk een puch maxi onder zetten met een proma
cc pijp kappen er af. Heel veel werk dus. Ben dus goed in het zak gezet heb hem ook via internet besteld kon het eigenlijk niet weten.
Proberen er het beste van te maken.
Bedankt allemaal voor de raad.
groetjes
Geplaatst: ma 11 okt 2004, 16:09
door stefano
Daar mee ben je mooi klaar mee,op de foto,s zie je ook niet goed dat het een stuk schijt op wielen is
Puch blok is wel en goed id op zich.
Wat misschien ook wel past is een schakelblok.Das ook wel vet aangezien de grootte van de hele bike zou je er best hard op kunnen,mits je andere wielen er onder zet.
Het hele zootje moet wel passen natuurlijk
Stefan
