Komt niet vooruit!
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 12:52
door Minibike-Racer
Hallo ik heb een minibike met een puch blok 50cc en als ik hem start doet ie het nog gewoon en als ik dan weg wil rijden slaat ie af :S weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 13:09
er is iets met je sproier denk ik
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 13:16
door Minibike-Racer
Ja dat kan wel kloppen want ik heb me bougie kleur ook al gekeken en die is zwart dus moet er kleinere sproeier in alleen op mijn sproeier die er nou in zit staat geen maat op :S
en ik heb 50cc standaard en 12mm bing carb.
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 14:05
maat 58 ongeveer denk ik
dat meot denk wel aardig lukken
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 15:35
ik had 56
Geplaatst: zo 10 okt 2004, 17:14
door Minibike-Racer
lucky-X schreef:ik had 56
Had je dan hetzelfde probleem?? en ook puch blok?
Geplaatst: ma 03 jan 2005, 13:54
door Minibike-Racer
heb nou dus wel mijn sproeiermaat kunnen vinden en dat is maat 70, is dus veel te groot maar welke maat sproeier moet er dan in?
Geplaatst: ma 03 jan 2005, 14:03
56 / 58
Geplaatst: ma 03 jan 2005, 14:08
door Minibike-Racer
Markcantpark schreef:56 / 58
oke bedankt, want ik dacht al wel dat de maat een stuk lager moest zijn want als ik mijn minibike start kan ik nog niet meer volle gas geven want dan krijg je zo'n gek geluidje en valt ie uit. Maar ik zal wel is kijken wat ie met sproeiermaat 56 of 58 doet.
