Start Probleem 2!! :(
Geplaatst: do 28 jun 2007, 10:36
door twannie2000
Euhj Minibikers:
Ik heb dus gister een nieuwe caburateur erop gezet en hij starte toen vrijwel meteen:D half uur later ook ik hoefde steeds maar 1 x te trekken en hij starte!
de volgende dag wou ik hem weer ff starten maar toen kreeg ik em weer niet gestrart :S waar kan het nu weeer aanliggen :( ik snap en niks meer van
iemand nog een oplossing??
Mvg Twan
Geplaatst: do 28 jun 2007, 10:48
door wizzlawax
ga eerst maar eens zoeken op andere forums
en kijk wat er staat en doe het voor de rest heb ik een TIP: caberateur
Geplaatst: do 28 jun 2007, 10:53
door twannie2000
ik heb al zo vaak gezocht :( en ik snap het niet want ik had de nieuwe caburateur er gester op gezet nu start ie meteen - en vandaag start ie helemaal niet meer :(
Mvg Twan
Geplaatst: do 28 jun 2007, 11:48
door DSF-Patrick
Wat voor benzine doe je erin ?
Geplaatst: do 28 jun 2007, 11:52
door twannie2000
Ik doe er 1:50 in / gewoon bromfiets benzine
Geplaatst: do 28 jun 2007, 14:29
door robin_blata_b1_racer
meschien logisch dat hij niet startt er moet mengsmering 1 op 35 in geen brommix dan rij je je hele blok naar de klote
Geplaatst: do 28 jun 2007, 14:36
door twannie2000
Ok dan ik ga de benzine wel vervangen , maar ik snap het niet want hij heeft eigenlijk altijd goed gereden op die benzine :!:
Mvg Twan
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 18:05
door hagenees
haha mja maar nu niet meer omdat je blokkie harder slijt :lol:
Geplaatst: za 30 jun 2007, 13:18
door NRGizer
twannie2000 schreef:Ok dan ik ga de benzine wel vervangen , maar ik snap het niet want hij heeft eigenlijk altijd goed gereden op die benzine :!:
Mvg Twan
Heb je de tank al eens schoongemaakt en de leidingen, als je bike nieuw was dan was het mogelijk dat er hier nog bramen inlagen van het productieproces en die kunnen je leidingen, nippel van je tank en je carb verstoppen. Heb je ook geen knik in je leiding waardoor deze je benzinetoevoer kan blokkeren en staat je benzinekraan wel open.
Geplaatst: za 30 jun 2007, 15:06
door twannie2000
bedankt voor de reacties , ik heb het probleem opgelost en de minibike start weer : de gasnaald zat helemaal vast heb ik vervangen en hij deed het weer, maar als ik nu andere benzine erin ga doen is dat dan nog wel beter want nu doe ik er 1:50 in , brommermix is het dan beter als ik bijv: 1:35 ga doen?
Mvg Twan :wink:
Geplaatst: za 30 jun 2007, 17:02
door NRGizer
Als je 1:35 mengt in plaats van 1:50 dan krijgt hij logischerwijze meer smering en gaat hij minder slijten, ik meng 1:35 maar 1:50 kan de motor aan, natuurlijk is 1:35 beter in verband met slijtage.
Geplaatst: za 30 jun 2007, 17:58
door twannie2000
Ok bedankt :wink:
dit onderwerp mag gesloten worden :wink:
Mvg Twan
Geplaatst: di 03 jul 2007, 20:10
door twannie2000
Euhj minibikers,
weer een probleem met het starrten ik word er schijt ziek van :(
Hij start ong na 25 x trekken en als ik dan gas geef lijkt het wel of ik naar het gas moeten zoeken om em lopend te houden anders valt ie uit :? ik weet het even niet meer
Alvast bedankt
Geplaatst: di 03 jul 2007, 21:22
door hagenees
wat is de kleur van je bougie ?
is je sproeier niet verstopt ?
zit je vlotternaald wel goed ?
check alles even of niks verstopt zit :wink:
Geplaatst: wo 04 jul 2007, 08:41
door twannie2000
Ey bedankt voor je reactie: de kleur van me bougie is een beetje zwart achtig en me vlotternaald zit goed, en me sproeier is niet verstopt -
dit heb ik al vaker nagekeken maar ik weet nu ff niet meer waar het aan kan liggen :cry:
Mvg Twan :wink:
