lekke achter band :(
Geplaatst: do 28 jun 2007, 20:40
door tom139
heb nu 2 dagen een minibike en rij door een spijker >.<
hoe krijg ik de achter band eraf en hoe plak ik hem ???
ik ben een noobie hier in
Geplaatst: do 28 jun 2007, 20:46
door the karper
met binnen of Buitenband?
Geplaatst: do 28 jun 2007, 20:47
door Kefien#17
band leeg laten lopen en vringen
je vader of buurman dus zal heus wel weten hoe het ongeveer moet,
Geplaatst: do 28 jun 2007, 20:56
door tom139
kevin_racing schreef:band leeg laten lopen en vringen
buurman is op vakantie en vader woont hier niet ( gescheide )
wee nie of het binnen of buiten band is >.<
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 00:32
door JackyX
Das niet zo mooi. Meestal als je je band plakt, moet je niet te lang doorrijden op die band anders is ie zo weer leeg. Je kunt het beste gewoon nieuwe achterband kopen bij *geen sponsor*.nl. Die kost 15 euro ofziets. De band kun je gewoon scheuren met een mes (als je een nieuwe haalt tenminste), en dan haal je em zo eraf
. Dan moet je wel een nieuwe binnenband erbij bestellen. Het lijkt me logisch als je door een spijker rijd dat de binnenband dan ook scheurt.....
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 07:22
door Bertus
Moet ie eerst toch maar eens kijken of er een binnenband in zit.
Dan kan je zowiso een prop in je buitenband laten schieten bij elke autogarage.
Binnenband kan je nieuw nemen of mischien plakken, kweet alleen niet of dat handig is..
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 14:24
door tom139
ik heb besloten hem te plakken maar ik krijg de buiten band niet van de velg af weet iemand iets ??
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 14:35
door kleine_duivel
tom139 schreef:ik heb besloten hem te plakken maar ik krijg de buiten band niet van de velg af weet iemand iets ??
kracht zetten, grote bandenlepels zijn ook een optie.
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 14:47
door Kefien#17
kleine_duivel schreef:tom139 schreef:ik heb besloten hem te plakken maar ik krijg de buiten band niet van de velg af weet iemand iets ??
en wat dreft of wat ander zeep
Geplaatst: za 30 jun 2007, 16:36
door markjuhh
band naar het midden van je velg drukken ( langs de zijkanten ), hierdoor kan ie aan een kant net iets verder naar over het randje waardoor ie er bijna vanzelf vanaf gaat
test wel even of dat er lucht in je binneband blijft staan voordat je het zootje weer terug zet, anders kan je weer opnieuw beginnen
