start slecht
Geplaatst: za 30 jun 2007, 16:38
door kevin 12345
hallo,
ik heb een blata elite 14 wrs kit en de laatste tijd start hij heel slecht en als hij dan gestart is dat komt er olie uit de uitlaat.
er zit nou een andere sproeier in 72.
wat kan het nog meer zijn.
groetjes,
kevin van buuren
ps. als het wat kouder weer is dan start hij wel in 1 of 2 keer.
Geplaatst: za 30 jun 2007, 16:44
door Daantjuh#36
kijk naar je stationair sproeier die kleine die naast de hoofdsproeier zit
en draai daar een 30 stationair sproeier in en hij staat in 1 keer aan :wink:
Geplaatst: za 30 jun 2007, 16:45
door minibikekp's
je bougie kan het zijn an anders even je cabo schoonmaken
veel suces gr joeri
Geplaatst: za 30 jun 2007, 17:05
door kevin 12345
er zit nu stationair sproeier 30 in en de carberateur heb ik al schoongemaakt.
mvg,
kevin van buuren
Geplaatst: za 30 jun 2007, 17:10
door Daantjuh#36
ik heb hoofdsproeier 70 erin zitten
probeer dat is ,
hij krijgt te veel benzine
omdat het heet is heeft hij minder nodig dan dat het koud is
waardoor hij in de kouw wel snel start
Groeten
Geplaatst: za 30 jun 2007, 17:12
door kevin 12345
ik zal het proberen dankjewel
mvg,
kevin van buuren
Geplaatst: za 30 jun 2007, 17:18
door AngelEyes
Draai je stationairschroef eens 3/4 naar binnen en kijk dan eens..
Geplaatst: za 30 jun 2007, 18:22
door kevin 12345
trilt die schroef er dan niet uit en ik kwam er net achter dat sproeier 70 er al in zat, zou ik dan naar nog een kleinere moeten gaan?
mvg,
kevin van buuren
Geplaatst: za 30 jun 2007, 18:52
door Daantjuh#36
nee niet kleiner ik zou dan doen wat angeleyes zegt
Geplaatst: za 30 jun 2007, 21:32
door kevin 12345
hoi,
het is nou gelukt.
bedankt voor de reacties
mvg,
kevin van buuren
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 17:48
door Risje
zeg maar als ik me bike uit een bocht open trekt lijkt het of ie verzuipt.
dat ligt tog ook aan me sproeier :roll:
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 18:04
door Daantjuh#36
Risje schreef:zeg maar als ik me bike uit een bocht open trekt lijkt het of ie verzuipt.
Als je 30/70 erin heb zitten licht het waarschijnlijk aan je koppeling :wink:
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 21:30
door Gerard S
Het zal daar aan leggen of daar aan......... :wink: kijk eens eerst naar de kleur van je bougie daar kun je goed de verbranding zien en of de sproeierbezetting juist is. Dit werkt beter als gokken wat het zal zijn... :wink:
Geplaatst: do 05 jul 2007, 13:10
door mike27
ik heb dat ook gehad op mijn blata elite 14 jr. en ik heb er ook een 72er sproeier in maar je moet hem ten eerste niet starten met de schook erop.
en je moet de bezine kraan ook dicht doen. Maar als hij toch verzuipt zal je toch nog een klijnere sproeier in. want ik had er origineel een 68er sproeier in maar ze zijden dat die te klijn was en dat hij daar snel op vast liep.... dus heb ik er een grotere sproeier ingezet....
Geplaatst: do 05 jul 2007, 17:02
door el berto
je kan toch helemaal niet zeggen welke sproeier er in moet :x
elke motor is anders dus zal elke motor anders reageren op andere sproeiers.
ik zeg wel niet dat de richtwaardes die jullie geven niet juist zijn. :wink:
