kleinere benzine slang/lekkage bij 14mm imitatie
Geplaatst: do 12 jul 2007, 14:16
door mario18
beste rijders.. ik heb de 14mm imitatie+luchtfilter+spruitstuk, van *geen sponsor*.
maar nu verzuipt hij en me benzine slang past er niet goed meer om maar lekt niks. moet ik hiervoor nu een andere benzine slang kopen?
en hoe kan het dat die verzuipt,? hij begon eerst heel erg te stotteren en daarna viel die uit. en liep de benzine eruit..
hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
groeten mario
Geplaatst: do 12 jul 2007, 15:23
door edjuh92
sproeier
Geplaatst: do 12 jul 2007, 16:19
door anderson
sproeier
Geplaatst: do 12 jul 2007, 17:06
door jeffrey-mijnheer
Kijk eerst even of je bougie zwart/wit is, als die wit is grotere sproeier, als
die zwart is kleinere sproeier. Zo moet je em eerst ff afstellen
totdat de bougie koffiebruin is.
Gr jeffrey
Geplaatst: do 12 jul 2007, 17:37
door mario18
maar het is de orginele sproeier die erin zit...
lijkt mij dat deze dan goed is tog ?..
maar als de benzine eruit loopt krijgt die dus teveel en moet die dus iets kleiner? (lijkt mij)
groeten mario
Geplaatst: do 12 jul 2007, 18:42
door edjuh92
kijk je vlotter na :wink:
Geplaatst: vr 13 jul 2007, 07:06
door motobas
Kijk een naar je bougie dan weet je vast wel meer. :wink:
Geplaatst: vr 13 jul 2007, 09:25
door markjuhh
mario18 schreef:maar het is de orginele sproeier die erin zit...
groeten mario
de sproeier die origineel in een carb zit als je die koopt is maar zelden de goeie sproeier
wanneer je iets aan je carb, cilinder of uitlaat verandert --> ALTIJD AFSTELLEN
geen ervaring met afstellen? lees ff deze site door: http://www.v-racer.nl/html/carburateur_afstelling.html
Geplaatst: vr 13 jul 2007, 10:48
door mario18
kijk aan dat antwoord van markjuh heb ik wat;)
bendankt ik zal het ff doorlezen en dan kom ik er wel uit..
harstike bedankt allemaal
groeten mario
sproeier
Geplaatst: za 14 jul 2007, 17:25
door camielminibike
gwoon een kleiner sproeietje kopen?
Geplaatst: zo 15 jul 2007, 10:28
door Chrizu
Jah en doe voor de zekerheid ff 2 van die tairipjes weetnie hoe je dat schrijft :oops: om je benzineslang waar die vast zit bij je carb want als ie aanstaat kan het nog wel is lekken :o En das zonde van je benzine niet? En om iedereens antwoord te ondersteunen voor de zekerheid. Ja kleinere sproeier nodig zo te zien. En ff checken of je gaskabel niet helemaal strak staat en een beetje speling heeft want misschien geeft ie wel een beetje gas dat net te veel is. En stel natuurlijk ook altijd je stationaire schroef goed heah als je een nieuwe carb koopt. Wat dat is? staat ook op de vracer site die markjuhh je heeft doorgegeven. Good luck.
Geplaatst: vr 20 jul 2007, 17:55
door m1n1b1k3r
altijd maar die antwoorde van neem nieuwe sproeier... :?
gewoon even goed afstellen is meestal gewoon de oplossing :wink:
gr. jeroen
Geplaatst: za 21 jul 2007, 00:44
door Dm-Ricardo
anderson schreef:sproeier
