minibike gaat niet in volle toeren!
Geplaatst: di 17 jul 2007, 17:23
door twannie2000
Hooi,
Ik heb ff een vraagje,
gister wil ik dus gaan rijden met me minibike,
ikstart hem wil ik ga geven rijd ie ongeveer 10 km/h harder ging hij niet ( maakte een Heeel erg raar geluid.
me pa zei toen van jah misschien krijgt ie teveel benzine dus toen heb ik ff het pinnetje hoger gezet en toen liep ie al beter alleen gaat nu nog niet helemaal vol gas waar kan dat dan toch aan liggen?
alvast bedankt mvg Twan
Geplaatst: di 17 jul 2007, 21:29
door DSF-Patrick
Hmm, Sproeiers ?
Of mischien, de kwaliteit van 't blokje.. :oops:
Geplaatst: wo 18 jul 2007, 19:28
door twannie2000
sproeiers zijn goed,
en kwaliteit ook want hij ging eerst altijd wel volgas :wink:
Geplaatst: wo 18 jul 2007, 19:38
door m1n1b1k3r
luchtfilter even schoonmaken in ontvetter... :wink:
gr. jeroen
Geplaatst: wo 18 jul 2007, 19:45
door twannie2000
jah maar weetje ik heb er net eeen nieuwe luchtfilter opzitten - een ufo powerfilter blauw - van *geen sponsor*
kan het daar dan wel aan liggen? :wink:
Geplaatst: wo 18 jul 2007, 20:59
door m1n1b1k3r
ja juist daarom !! ik had ok nieuwe filter maar kwam telkens benzine en olie in waardoor hij niet genoege lucht krijgt, pak een bakkie met water en ontvetter erin en dan je filter schoonmake met tandeborstel... :wink:
gr. jeroen
Geplaatst: do 19 jul 2007, 13:00
door twannie2000
hoi jeroen,
ik heb deze filter erop gezet maar toen ik heb kocht stond er niet bij ispuiten met filtervet - deze filter:
http://www.minibike.myv.nl
en dan nog 1 vrgaaje als ik het dus toch moet inspuiten moet ik het dan binnenin vetten of aan de buitenkant spuiten?
en waar kan ik het dan kopen
alvast bedankt :wink: [/img]
Geplaatst: do 19 jul 2007, 17:17
door twannie2000
hooi,
Ik heb het probleem opgelost,
het lag aan de gaskabel - zat niet goed, nu loopt ie wel weer gewoon vol gas alleen soms moet ik zoeken naar het gas toen dacht ik dat licht aan de benzine ( krijgt te weinig ) ik het pinnejte naar onder gezet op de gasnaalt toen hoefde ik niet meer te zoeken naar het gas maar als je dan gas geeft gaat ie op die stand niet vol gas en 1 hoger wel maar dan moet ik dus soms zoeken.
wat nu?
Geplaatst: do 19 jul 2007, 18:12
door Wim
twannie2000 schreef:hooi,
wat nu?
als je nou 's begint met het gebruiken van leestekens...
je weet wel...punt, komma, vraagteken, uitroepteken enz enz
mischien is dan je vraag wat duidelijker?!
Geplaatst: do 19 jul 2007, 18:13
door m1n1b1k3r
niet erop spuiten... gwoon bakkie pakken met warm water met ontvetter erin daar dompel je gewoon je filter in en schrobt em met tandeborstel :wink:
gr. jeroen
Geplaatst: do 19 jul 2007, 18:54
door kleine_duivel
wat nu?
gewoon AFSTELLEN :roll:
Geplaatst: do 16 aug 2007, 09:31
door twannie2000
Ik weet het niet meer,
Nu heb ik alles geprobeerd.
1- gaskabel helemaal afgesteld
2- cuburateur helemaal schoongemaakt.
3- stationairschroef afgesteld '
4- pinnetje op gasnaald afgesteld
wie weet nu nog waar het aan kan liggen?
Mvg Twan :wink:
Geplaatst: vr 17 aug 2007, 09:30
door Wim
twannie2000 schreef:Ik weet het niet meer,
Mvg Twan :wink:
je hebt een ander luchtfilter gemonteerd....
dus nu is je brandstof/lucht verhouding veranderd....
je krijgt dus nu waarschijnlijk meer lucht als eerder, door je nieuwe luchtfilter......
mischien dat je een grotere sproeier moet monteren?
probeer eerst 's met je oude luchtfilter of de bike nog goed loopt....
tip....doe 1 ding tegelijk, als 't motortje 't daarna niet meer goed doet, weet je waar je 't moet zoeken, en kun je altijd 1 stap terug...
Groetjes
Geplaatst: ma 20 aug 2007, 11:13
door twannie2000
Hoi Wim,
Kijk dit vind ik echt vreemd : hij krijgt niet teveel lucht..... maar VEEEEl te veel benzine.
mijn hele luchtfilter zat onder,
en als ik het pinnetje op de gasnaald op het eerste standje zet en stationair laag houd krijgt hij nog teveel waardoor hij niet volgas gaat.
Misschien nog een tip?
Mvg Twan :wink:
Geplaatst: ma 20 aug 2007, 11:21
door twannie2000
kan je dan wat meer uitleg geven andere sproeier welke?? :P
kleiner groter ------
