afstellen? probleem
Geplaatst: di 24 jul 2007, 18:36
door cracy frog
ik heb hem nu goed afgesteld maar de enekeer loopt hij goed en dan kun je maarweer half gas geven en bwoeee wie weet hoe dat te verhelpen is of wat het probleem is??? :cry:
setup
65cc arsail
15mm bing met zelfbouw spruitstuk
techno cc uitlaat
volgende vraag er zit in mijn krukas een koperen bus is dat beter de een naaldlager :?:
Geplaatst: di 24 jul 2007, 18:59
door m1n1b1k3r
wat voor carb heb je ? heb je een del orto 14 mm dan moet je even de filter schoonmaken in een bakje met warmwater met ontvetter erin... :wink:
edit: srry dach dat dit chinese gedeelte was :oops:
gr. jeroen
Geplaatst: di 24 jul 2007, 19:38
door cracy frog
sorry setup vergeten erbij te zetten
Re: afstellen? probleem
Geplaatst: di 24 jul 2007, 22:16
door Wim
cracy frog schreef:ik heb hem nu goed afgesteld maar de enekeer loopt hij goed en dan kun je maarweer half gas geven en bwoeee wie weet hoe dat te verhelpen is of wat het probleem is??? :cry:
setup
65cc arsail
techno cc uitlaat
vreemd probleem......
mischien toch een beetje rotzooi in je vlotterbakje?
zo"n koperen busje....is van brons trouwens....in zeker niet beter als een naaldlager......bij een beetje setup is ie zo versleten....krijg je speling op de pistonpen....gaat je zuiger klapperen....niet goed dus...
Geplaatst: di 24 jul 2007, 22:49
door TnTnelis
Gebruik je een brandstof filter? Zit er misschien wat troep in je vlotter bakje.
Carb misschien versleten?
Gr.
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 08:04
door cracy frog
ja ik heb een brandstoffilter en het is een bijna nieuwe 15mm bingcarb heb hem wel 20 x open gehad voor ik de goede sproeier had dus die is schoon ik heb ook een beetje speling op mijn kop huis dat zal toch niet het problem zijn zal ook een andere krukas plaatsen met naaldlager
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 08:49
door TnTnelis
Controleer het rubberetje van je vlotternaaaldje eens. Misschien zit daar een korreltje zand op of rubbertje stuk. Dan kan het dus zijn dat je soms wel en soms geen brandstof krijgt.
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 10:11
door cracy frog
oke zal ik gelijk even nakijken als ik het blok weer uit elkaar heb :wink:
Geplaatst: zo 29 jul 2007, 19:44
door cracy frog
na lang zoeken heb ik het problem gevonden bij het koperen bezine aanvoer nippel op de carberateur losgemaakt zit een filtertje in dat verstopt zat probleem opgelost :wink:
Geplaatst: ma 30 jul 2007, 11:29
cracy frog schreef:na lang zoeken heb ik het problem gevonden bij het koperen bezine aanvoer nippel op de carberateur losgemaakt zit een filtertje in dat verstopt zat probleem opgelost :wink:
He he ,... pfff duurde ff maar je komt er wel :P hahaha
Geplaatst: ma 30 jul 2007, 15:37
door cracy frog
*Lg*[/quote]
ja maar je moet het maar weten toevalig van iemand gehoord :idea: anders had ik het ook niet gevonden :wink:
