koppeling verbrand ?!
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 13:14
door ducati advance full speed
hallo
mischien is de vraag al vaker gesteld maar ik kan het niet vinden. maar volgens mij brand mijn koppeling op. het koppelingshuis is helemaal zwart van binnen en de koppeling is in een week (iets van 1 a 2 uur rijden) al meer dan een milimeter ingesleten! dit kan ik zien doordat er aan het eind van de koppeling nog een klein randje blijft zitten. maar weet iemand hoe dit komt of hoe ik dit kan verhelpen?? ik heb trouwens een luchtgekoelde 49cc met race koppeling.
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 14:15
door jeffrey-mijnheer
koppelings veren ietsie strakker zetten, zodat de koppeling. Later
aan moet grijpen, en dan in hogere toeren wat minder slipt.
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 15:29
ik heb de koppeling wat strakker gedraaid maar nu staat hij bij volgas gewoon stil. volgens mij draaien de koppelingschoentjes nu maar wat in de rondte zonder iets te raken.
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 15:58
door Dm-Ricardo
denk dat ze dan weer iets losser moeten heb ergens gehorot dat per slag draaien 500 toeren meer is of minder
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 16:26
Je probleem is, dat je koppeling te hard moet werken om je motortje opgang te brengen.
Zet de koppeling niet te hoog in toeren.
Als de koppeling door slipt, moet je de schoenen verzwaren
lees anders het topic van hank ff door @ chinese gedeelte
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 23:03
Untiej Mini Racing schreef:Je probleem is, dat je koppeling te hard moet werken om je motortje opgang te brengen.
hij heeft een 47/49 cc vriend. Daar is dat topic, van Hank niet geschikt voor. Maar topicstarter, ik heb dit probleem zelf ook met mijn minibike, ik krijg de koppeling ook niet afgestelt. ik denk dat ik beter weer een orginele kan aanschaffen. Omdat de racekoppeling, bij mij niet valt af te stellen.
Geplaatst: do 26 jul 2007, 08:27
door taz22
in dat toptic word toch ook uitgelegd hoe je een kopeling afsteld? dat is voor de meeste minibikes hetzelfde (de hoe)
Geplaatst: do 26 jul 2007, 08:28
door kleine_duivel
die zogenaamde race koppelingen hebben te strakke veertjes waardoor de koppeling altijd te laat aangrijpt.
Geplaatst: do 26 jul 2007, 08:35
door Subito
vandaar dat ik die van mij toen ooit eens verrot heb gereden zonder een meter vooruit te komen.
En met een standaard koppeling werkt het perfect
Dus @ topicstarter, wat je kan doen is een originele koppeling terugsteken, of even slappere veertjes kopen.
Volgens mij moet je dan de gele hebben.
Geplaatst: do 26 jul 2007, 15:10
door Raytje192
Klopt probleem hadden wij ook, die domme chinezen hebben te strakke veren dr op gezet
Geplaatst: do 26 jul 2007, 19:39
jah ik denk idd ook dat als ze iets langere of slappere veren erop hadden gezet dat het geen probleem was. maar om hem nu goed af te stellen moet je de veren helemaal uitdraaien maar zo ver als ze eigenlijk moeten willen ze niet dus daardoor is hij haast onmogelijk goed af te stellen ben ik achter gekomen.dus tsjah andere oplossing zoeken dan maar.
Geplaatst: ma 30 jul 2007, 21:29
door stafke007
Ik weet dat ik nu een andere vraag ga stellen maar is de 39 cc 2 schoens race koppeling ook niet af te stellen dan?? (ook chinees)
Greetzzz Steven
Geplaatst: wo 01 aug 2007, 22:24
hoe langer, hoe slapper? want dan kan ik ook andere veren kopen,
want die van mij valt ook niet af te stellen.
Geplaatst: do 02 aug 2007, 12:59
door speedyJ
klopt, maar je als je de koppeling later wilt laten opkomen, moet je de veren strakker stellen! Eerder laten opkomen, veren slapper stellen!
De racekoppelingen zijn bij die gasten nu 16,95 las ik...
