Welk dempingsmateriaal in de demper
Geplaatst: do 16 aug 2007, 09:57
door wingman
Hoi
Ik heb een polini Gp3 reverse dreambike
Maar hij maakt echt heeeel veeel herrie heeft iemand hier een oplossing voor ???
Moet ik ander dempingsmateriaal gebruiken of moet er gewoon een andere demper op
GR. Wingman
Geplaatst: do 16 aug 2007, 10:01
door el berto
nieuw dempingsmateriaal is een oplossing.
ik weet niet hoe courant demperwol bij jullie is maar hier kun je het nergens vinden, wat je ook kan gebruiken is isolatie voor huizen, het is geel en het zit op van die grote rollen je moet wel het zilverpapier er af doen
op mijn sprintscoot zit het nu al een half jaartje en het is echt superstil
Geplaatst: do 16 aug 2007, 10:15
door hagenees
el berto schreef:nieuw dempingsmateriaal is een oplossing.
oftewel glaswol of steenwol
Geplaatst: do 16 aug 2007, 10:43
door wingman
Thanks
Geplaatst: do 16 aug 2007, 20:57
door stafke007
Mag je dat propvol stoppen, heb een b1 rep en ik dacht als je het helemaal volpropt dat hij trager gaat
Mijne maakt ook herrie, nu heb ik er een beetje ingedaan ongerveer 1/4 vol (steenwol)
Mag ik dat helemaal vol proppen zonder vermogen verlies te hebbe
Greetzzz Steven
Geplaatst: do 16 aug 2007, 21:41
door robin_blata_b1_racer
je zal altijd met volproppen of half dempings wol erin te doen vermogen verlies hebben maar je merkt er niet veel van.
Geplaatst: vr 17 aug 2007, 10:34
door el berto
ik heb wel ondervonden dat als je echt heel veel er in doet zodat het echt vast rond je geperforeerde buis zit dat je wel veel minder dempend effect hebt.
je moet het dus een beetje losjes er rond draaien maar wel er voor zorgen dat de demper vol zit
(dat lijkt mij niet zo simpel uitgelegd
Geplaatst: vr 17 aug 2007, 16:47
door stafke007
el berto schreef:ik heb wel ondervonden dat als je echt heel veel er in doet zodat het echt vast rond je geperforeerde buis zit dat je wel veel minder dempend effect hebt.
Vol maar niet propvol dus
Greetzzz Steven
Geplaatst: vr 17 aug 2007, 16:58
door stafke007
Die gaatjes in je uitlaat bij de demper, als je begrijpt welke ik bedoel
Helpt het als je die groter boort??
of meer gaatjes in boren voor het geluid te minderen
Greetzzz Steven
Geplaatst: za 18 aug 2007, 18:36
door el berto
ik heb al vershillende profielen gezien vanbinnen van sleufjes in de breedte tot sleuven over de lengte maar als je je gaatjes te groot boort ga je vermogen verliezen en ga je dempingsmateriaal verliezen.
een goede uitgangsbasis is ongeveer de helft van de oppervlakte open.
Geplaatst: zo 19 aug 2007, 09:26
door stafke007
Bij mij zijn het er maar 5-6 gaatjes van 3-4 mm doorgeboort
dus er mogen zeker gaatjes bij
verder ben ik ook staalwol gaan halen en dat ga ik vandaag eens testen
Greetzzz Steven
Geplaatst: zo 19 aug 2007, 11:04
door el berto
hier is een mooie
hoop dat het wat duidelijker is
