Koppeling afstellen!?!?!?!?!?!
Geplaatst: wo 22 aug 2007, 00:04
door Bumba
ik had een vraag over deze "race" koppeling
Hoe moet je dit kreng afstellen
Mijn Setup:
Bigbore 44mm met boosterpoort
Fiberglass membraan
Ultra high performance Uitlaat
rocketkey
14mm Dellorto Carbrateur
Powerfilter
alvast bedankt!!!
Geplaatst: wo 22 aug 2007, 07:17
door Joey
Hoi
Bij de veren op de koppeling daar zitten boutjes die moet je aandraaien
Mvg Joey
Geplaatst: wo 22 aug 2007, 10:07
door Bumba
maakt het veel uit dan? of er nouw die standaart veertjes erop zitten of die gele of blauw??
Geplaatst: wo 22 aug 2007, 11:05
door Bumba
ik heb op het moment geen rooie cent meer dus ik zal ff moeten kijken hoe ik dit ga oplossen
trouwens ik heb ook die bigbore cilinder en nieuwe zuiger enzo
hoe kan ik het beste die cilinder inrijden
ik rijd gewoon op brommer benzine!
Geplaatst: wo 22 aug 2007, 12:21
door TOEZMAN
Bumba schreef:ik heb op het moment geen rooie cent meer dus ik zal ff moeten kijken hoe ik dit ga oplossen
Oh lekker slim
Beter doe je die brommermix weg en ga je gewoon op 1;30 mengsmering rijden
Gewoon rustig rijden beetje opbouwen en dan de zoekfunctie begruiken
succes
Geplaatst: wo 22 aug 2007, 12:23
door Bumba
ik heb al is op die mix gereden maar toen liep de olie uit de uitlaat dus ik doe dat niet meer
Geplaatst: wo 22 aug 2007, 12:24
door Bumba
trouwens na hoeveel tankjes kan je er vollop me gassen??
Geplaatst: wo 22 aug 2007, 12:35
door robin_blata_b1_racer
je kan altijd vollop gassen maar natuurlijk is indrd het beste na 3 a 4 tankjes.
Geplaatst: do 23 aug 2007, 17:57
door TS
eeey ik had ook bigbore en ik had gewoon ff statiornair laten lopen 15 min en dan par rondejes rustig dan gewoon volop gassen!!
maak egt niks uit zoveel toeren maken ze niet hoef je echt niet zo nouw mee te zijn
Geplaatst: do 23 aug 2007, 18:06
door ruud
wat is jullei grootste merkbare verschil met die bigbore mensen ??
Geplaatst: vr 24 aug 2007, 16:22
door Bumba
eyy ik heb net die koppeling erop zitten en heb mijn setup voor de 1e x getest en het is een monster
maar die bigbore is echt een leuke kit
