Hij lekt een beetje veel
Geplaatst: di 11 sep 2007, 17:35
door Paulliedj
Wie kan mij helpen, ik heb een dirt bike, vraag niet wat voor merk. Als ik m start zonder gas te geven gaat ie direct vol open en lekt ie als een vergiet. Zodra het benzine kraantje opengezet word begint de ellende. Ik heb hier weinig tot geen verstand van, als het ding gewoon goed rijd ben ik tevreden. Wie helpt me uit de shit? thnx!
Geplaatst: wo 12 sep 2007, 18:12
door twannie2000
Hoi, :P
Het probleem dat je bike meteen in volle toeren gaat:
Tips:
1. zit je gaskabel niet klem ( dat hij ergens achter blijft hangen )
2. als probleem 1 niet is probeer dan eens met olie de gaskabel in te vetten.
3. kijk een of er iets mis is bij de gasnaald: mss veer eruit geschoten kopje van gesnaald afgebroken??
Dan verder voor de lekkende cabu. :P
Tips:
1. haal je vlotterbakje eraf en kijk de vlotter is na of hij niet blijf hangen, als dit het geval is moet je hem een beetje invetten << heeft bij mij toen geholpen -- en kijk of hij goed heen en weer kan.
2. kijk alle slangen na.
3. mss heb je geen pakking op het vlotterbakje.
Mvg Twan :wink:
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 09:39
door Paulliedj
Dankje je wel man.., ik zal es ff kijken of ik er wat mee kan.., mocht het zin hebben, dan laat ik het via deze weg weten.
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 12:21
door Ultimate
Mijne lekte gister ook als een malle, je moet gewoon goed kijken waar het is maar bij mij was de vlotter kapot waardoor hij vol liep.
Dus kijk ook gelijk of je vlotter niet vol zit met benzine :wink:
