Pagina 1 van 4
Blata elite R PROBLEEM!!!!!!!!!!!
Geplaatst: zo 30 sep 2007, 17:31
door fryslan boppe
Nadat ik vandaag op stadskanaal heb gereden zonder problemen(tot 2 uur)Ik had een heat gereden en ging de pits in ik drukte de motor uit
Hier na wou de motor ook niet meer starten?Krijgt benzine bougie vonkt(zit zelfs een nieuwe in)
Wie weet wat het kan zijn?
Alvast bedankt
Geplaatst: zo 30 sep 2007, 18:23
door #Jordy Rossi#
Misschien knopje blijven hangen
Jordy
Geplaatst: zo 30 sep 2007, 18:25
door fryslan boppe
Ja maar heb dat draadje er helemaal af gehad en toen deed ie nog niks?
niet starten
Geplaatst: zo 30 sep 2007, 18:27
door wimgrob
Probeer een nieuwe bougie, een defecte bougie kan ook vonken en toch loopt je motor er niet op !!!!!!
Geplaatst: zo 30 sep 2007, 19:23
door fryslan boppe
Ik heb vanmidag een al een nieuwe bougie gekocht
Dus het heeft niks met de bougie te maken.
Geplaatst: zo 30 sep 2007, 20:44
door DSF-Patrick
Die zin snap ik niet
Geplaatst: zo 30 sep 2007, 21:55
door fryslan boppe
zo beter?
maar weet iemand wat het eventueel kan zijn?
Geplaatst: ma 01 okt 2007, 20:04
door fryslan boppe
Kan het ook me membraam zijn want als ik er aan zuig of er door heen blaas laat ie ale 2 x lucht door?Of hoort dit zo?
Geplaatst: ma 01 okt 2007, 20:16
door Jacob_72
fryslan boppe schreef:Kan het ook me membraam zijn want als ik er aan zuig of er door heen blaas laat ie ale 2 x lucht door?Of hoort dit zo?
als die het daarvoor wel goed deet, en toen je hem uit deet niet meer lijkt mij niet dat het membraam of zo is??..
Geplaatst: ma 01 okt 2007, 20:27
door Robin_b1_replica
ik heb een poos terug eens begrepen dat als je zachtjes aan het membraamhuis zuigt hij geen lucht moet doorlaten maar dat zal niet het probleem zijn denk ik waardoor hij niet wil starten
Geplaatst: ma 01 okt 2007, 20:48
door fryslan boppe
Ik vind het ook vaag snap er geen hol meer van.
Heb alles nagekeken
Carb is schoon en krijgt benzine
Ontsteking staat goed en zit geen kartrubber tussen.
Krukas keringen zijn goed.
Ontsteking doet het bougie vonkt
Geplaatst: ma 01 okt 2007, 21:26
door *HANK*
fryslan boppe schreef:Ik vind het ook vaag snap er geen hol meer van.
Heb alles nagekeken
Hallo
Heeft hij nog wel compressie?
Geplaatst: di 02 okt 2007, 05:50
door fryslan boppe
Ja hij heeft nog compressi
Geplaatst: di 02 okt 2007, 08:28
door EVD
dan zou ik het blijven proberen
Geplaatst: di 02 okt 2007, 14:32
zit het probleem dan mischien in je ontsteking zelf?
