paar probleempjes met pocketbike
Geplaatst: za 06 okt 2007, 18:52
door pieter-jan1
hallo allemaal,
ik zit met een paar probleempjes met mn pocketbike.
- als ik hem probeer te starten met choke op krijg ik hem niet aan, maar als ik de choke af zet (kleinere opening) start hij direct (1x trekken) ...
- dan als hij aan staat, kan ik nie rijde met choke af (valt uit, en ja, ook als hij warm gedraaid is), en met choke op rijd hij perfect.
hoe komt dit? is dit erg of kan ik gwn verder rijden en starten met choke op/af? en hoe kan ik dit oplossen moest het erg zijn?
alvast bedankt :D
Geplaatst: za 06 okt 2007, 22:04
door pieter-jan1
ok, ik heb dus zelf even zitten zoeken ...... het blijkt dus dat dit slecht is voor de motor (temperatuur) hoe los ik dit nu op? (bv; carb. afstellen, platinen afstellen (waar zitten die???))
Geplaatst: zo 07 okt 2007, 09:36
door Sharkbite
Je vergist je tussen choke aan choke uit
Als je een kleine opening hebt dan staat de choke AAN ,zo start je hem het beste. Zodra hij warmer is zet je hem AF en kan je normaal rijden met de choke af.
Geplaatst: ma 15 okt 2007, 17:59
door pieter-jan1
Sharkbite schreef:Je vergist je tussen choke aan choke uit
weet het, juist gemerkt .... :wink: :oops: iemand had mij dus gezegd dat het andersom was .. vandaar de vraag. ok. bedankt allemaal :oops: :oops: :oops:
Geplaatst: ma 15 okt 2007, 18:03
door Sharkbite
Geen ergernis zunne.
Gr van een Belgische Limburger :wink:
