Valse lucht aan luchtfilter, kan het of niet?
Geplaatst: do 11 okt 2007, 17:46
door Sharkbite
Naar aanleiding van een discussie in een ander topic dus de bovenstaande vraag.
Kan het dat je valse lucht kan trekken aan je luchtfilter?
Mijn ervaring hierover:
Een standaard tai chi waarvan de rubber van de luchtfilter een scheur had opgelopen stoterde. Ik neem dit als een oorzaak van valse lucht.
De bike deed het nog onder mij erop(getest door van de grond te nemen)maar eens ik erop zat reed hij 5-10kmh en begon te stotteren en trok niet meer op.
Mijn idee was dat hij te ARM begon te lopen omdat de sproeier te klein geworden was doordat hij teveel lucht kon trekken.
De bike was een standaard tai chi met 14mm carb dus.
Gr.
Geplaatst: do 11 okt 2007, 17:52
door NRGizer
Ik stem voor valse lucht.
Mijn uitleg:
Wat is valse lucht?
Bij valse lucht krijg je een te arm mengsel in je cilinder. Dit komt omdat er teveel lucht in je mengsel zit. Deze lucht wordt dan aangezogen na je carburateur. Als het voor je carburateur zou zijn dan zou je er een grotere sproeier moeten indoen.
Maar met bv een scheur in je filter krijg je een ongewone situatie waarbij je ook een te arm mengsel in je cilinder krijgt.
Toch fijn zo discussieren
Geplaatst: do 11 okt 2007, 17:53
door MuK
NRGizer schreef:Ik stem voor valse lucht.
Mijn uitleg:
Wat is valse lucht?
zie je wel
het grote verschil is ook: als je valse lucht heb, dan krijg je hem niet afgesteld. bij en gaatje in je luchtfilter kan je hem er op afstellen.
*MuK
Geplaatst: do 11 okt 2007, 17:56
door NRGizer
Daarom dat ik het ook zeg, zo staat het op
www.brommerforum.nl met de situatie van een goede luchtfilter. Maar nu hebben we een scheur in de luchtfilter waardoor er een ongewone situatie ontstaat waardoor we op het zelfde effect uitkomen als bij valse lucht. Dus wordt dit dan ook valse lucht genoemd of niet????
Geplaatst: do 11 okt 2007, 17:57
door MuK
NRGizer schreef:Daarom dat ik het ook zeg, zo staat het op
kijk mijn edit
Geplaatst: do 11 okt 2007, 17:59
door NRGizer
Maar zij gaan er van uit dat de luchtfilter in orde is maar moest dit nu niet zijn dan valt het ook onder valse lucht want het verandert het mengsel ook, of het nu voor of na de carb gebeurd.
Geplaatst: do 11 okt 2007, 18:03
door MuK
NRGizer schreef:Maar zij gaan er van uit dat de luchtfilter in orde is maar moest dit nu niet zijn dan valt het ook onder valse lucht want het verandert het mengsel ook, of het nu voor of na de carb gebeurd.
andere lucht temperatuur veranderd ook het mengsel, andere luchtvochtigheid ook en dan is het geen valse lucht toch?
het grote verschil is gewoon dat je hem op valse lucht niet kan afstellen, op een kapot luchtfilter wel ( je kan namelijk ook zonder luchtfilter rijden )
*MuK
door Daantjuh#36
dan is bij onze sharkbite de sproeier niet goed
want zonder filter moet hij gewoon kunnen rijden
Geplaatst: do 11 okt 2007, 18:06
door NRGizer
Met sproeier 200 ofzo maar dat is geen oplossing voor het probleem
Geplaatst: do 11 okt 2007, 18:07
door MuK
NRGizer schreef:Met sproeier 200 ofzo maar dat is geen oplossing voor het probleem
neehoor, scheelt maar een paar sproeiermaten
Geplaatst: do 11 okt 2007, 18:12
door Sharkbite
Het is in ieder geval geen situatie die je wil oplossen door de sproeier te vergroten lijkt mij maar eerder door een goede luchtfilter.
Als het geen valse lucht zou heten, hoe zou je het dan kunnen noemen?
Het komt toch neer op het princiepe dat je teveel lucht in je mengsel krijgt en in de situatie dat we ons bevinden, met een scheur, kan je het toch valse lucht noemen denk ik.
Gr.
Geplaatst: do 11 okt 2007, 18:14
door Daantjuh#36
Sharkbite schreef:Het is in ieder geval geen situatie die je wil oplossen door de sproeier te vergroten lijkt mij maar eerder door een goede luchtfilter.
Gr.
Je noemt het gwoon een niet perfect afegstelde carburateur
Geplaatst: do 11 okt 2007, 18:17
door MuK
Daantjuh#36 schreef:Sharkbite schreef:Het is in ieder geval geen situatie die je wil oplossen door de sproeier te vergroten lijkt mij maar eerder door een goede luchtfilter.
Gr.
als je filter kapot is -> gewoon een nieuwe halen. is geen valse lucht maar ik merk dat jullie het niet helemaal snappen.
*MuK
Geplaatst: do 11 okt 2007, 18:18
door Sharkbite
Gr.
De sproeiermaat was dan heel waarschijnlijk bijzonder kritisch gekozen, inderdaad.
Mss dat de woordkeuze van "valse lucht" niet geheel goed was maar het princiepe van valse lucht was er wel in mijn visie.
door MuK
Sharkbite schreef:Daantjuh#36 schreef:Sharkbite schreef:Het is in ieder geval geen situatie die je wil oplossen door de sproeier te vergroten lijkt mij maar eerder door een goede luchtfilter.
Gr.
wat jij wil bef
