Geeft zomaar gas
Geplaatst: do 18 okt 2007, 17:25
door mitta17
Ik start mijn minibike en hij start en de geeft vanzelf gas ongeveer 10 km per uur heb al mijn carburatuer uit elkaat gehaald en schoongemaakt alls geod afgesteld.
Setup
50 cc puch blok
52 sproeier
12mm bing
Geplaatst: do 18 okt 2007, 17:30
door NRGizer
gasschuif die niet volledig dichtgaat, misschien er omgekeerd ingestoken
Geplaatst: za 20 okt 2007, 09:00
nog makkelijker misschien :
Op je carburateur zit een stelschroef .
Draai deze is een paar slagen uit dan moet het over zijn, als hij dan niet meer stationair blijft lopen draai hem dan voorzichtig weer in net zo lang totdat de motor weer stationair goed loopt.
Werkt dit niet dan kan het ook nog je gaskabel zijn die te kort is of blijft hangen aan een raveltje ( kapot stukje staaldraad ) of zo iets dergelijks.
