wat scheelt er
Geplaatst: wo 02 jan 2008, 12:17
door matthias
ik was een donderdag wedstrijd aan het rijden op men pocketbike en ineens stopt ie met werken en nu zit men trekstarter geblokeerd weet iemand wat er aan de hand me is ?
Geplaatst: wo 02 jan 2008, 12:29
door wienuh
vastgelopen
Geplaatst: wo 02 jan 2008, 12:48
door fryslan boppe
of kering eru uit
Geplaatst: wo 02 jan 2008, 14:41
door Ultimate
Kijk ook even of je koppelingsbout nog wel vast zit :lol:
Ik had namelijk afgelopen zondag dat me krukas dus ook met geen mogelijkheid te bewegen was, en toen ik me koppelinghuis er af haalde bleek dat de bout er af was gelopen en klem zat tussen de krukas en het koppelingshuis :?
Geplaatst: wo 02 jan 2008, 18:52
door desleyminibikeracing
heb ik ook gehad in velthoven
1e heat meteen vast gelopen ik d8 ik heb geen zin om te sleutelen
kwam ik thuis bleek aleen het koppelings veertje los te zijn geraakt :roll:
Geplaatst: za 05 jan 2008, 23:32
door Raytje192
wienuh schreef:vastgelopen
Als je motortje afslaat is niet altijd gelijk vast gelopen hoor :roll:
Demonteer je trekstarter en je koppelingshuis maar eens vaak is er inderdaad daar iets aan de hand :wink:
Geplaatst: ma 14 jan 2008, 18:35
door -René-
ik heb dit laatst ook gehad, welliswaar bij een b1 replica maar goed. Moer van het vliegwiel zat niet goed vast en was losgetrilt, spietje eruit gekomen en tussen mijn vliegwiel en waterpompwieltje komen te zitten, geen beweging meer in te krijgen... En een vastloper gaat meestal geleidelijk, en slaat niet in 1 keer vast, of er moet al een flink stuk metaal je cililinder in zijn gekomen.
kijk
Geplaatst: ma 14 jan 2008, 19:08
door jeroen31
nou ik zal eens wat zeggen ik heb wat mee gemaakt dat er de cab bleef hangen door een of ander slangetje en toen liep mijn carter vol met benzine en kreeg ik hem niet meer aan getrokken dacht ook dat hij vast zat maar naar het verwijderen van de benzine en de cab gereapreerdt te hebben toen liep hij wel weer maar ja het was wel ff schrikken maar ja eind goed al goed
Geplaatst: ma 14 jan 2008, 23:05
door -René-
zijn vaak van die kleine dingen...
