Tandwiel verhouding?
Geplaatst: wo 11 dec 2002, 09:19
door Koen
Ik ben benieuwd met welke tandwielverhouding de "minibikers" hier rijden? P.S. Vermeld ook je banden maat
tandwiel
Geplaatst: za 28 dec 2002, 15:40
door dns
ik gebruik voor 13 achter 23.de tand wiel van achter is van een tomas
dennishttp://home.quicknet.nl/qn/prive/dns/
tandwiel
Geplaatst: za 28 dec 2002, 15:46
door dns
ik gebruik voor 13 achter 24 de achter tand wiel is van een tomas.
sorry ik had het ff mis met de achter tand wiel,van daar dub .dennis
Geplaatst: za 28 dec 2002, 17:22
door daans
Wij willen achter het aandrijftandiwel van een Puch gebruiken (achtertandwiel). Moeten we waarschijnlijk wel wat aan de motor zelf prutsen anders zal die niet echt vooruit komen ben ik bang.
Daniel
tandwiel
Geplaatst: za 28 dec 2002, 19:31
door dns
ik zou niet weten wat de kleinste tandwiel voor puch te krijgen is.maar ik mee dat het 12 tands is en anders toch ook kijken voor wat de grootste maat achter is.maar ik moet zeggen wat ik heb gaat hij toch snel vooruit met mijn tandwielen 13/24 70ccen 20mm carb.
dennis
Geplaatst: za 28 dec 2002, 19:41
door RkpDude
Het orginele achtertandwiel van de puch is veel te groot daan. Dan kun je nog beter het fiets tandwiel gebruiken wat erop zit. Dit wel ff borgen natuurlijk tegen het erafdraaien....
Geplaatst: za 28 dec 2002, 20:15
door daans
Die hebben wij er al afgesloopt
Maar we zien wel, anders effe ander puch naafje ergens vandaan halen. Het tandwiel van een Tomos motor is ook een stuk groter dan die van een Puch, dus mischien heft dat elkaar wel weer op. We zullen zien...
Daniel
tandwiel
Geplaatst: wo 01 jan 2003, 21:19
ik heb op mijn mini de tandwiel verhouding 11 voor en 24 achter
met een puchblokje met 80 cc en 21 millimeter carberateur en 5 inch bandjes
andre
Geplaatst: vr 14 feb 2003, 15:20
RkpDude schreef:Het orginele achtertandwiel van de puch is veel te groot daan. Dan kun je nog beter het fiets tandwiel gebruiken wat erop zit. Dit wel ff borgen natuurlijk tegen het erafdraaien....
hoe heb je dit dan geborgd?
Geplaatst: vr 14 feb 2003, 17:39
ik heb er van de binnenkant van de remtrommel boutjes ingedraaid die tegen het tandwiel drukken en daar zitten lasnaden waarmee ik de vrijloop heb vastgelast dus dan kan die er niet meer vanaf draaien. is een beetje moeilijk uit te leggen. ik moet er maar eens foto's van maken.
vastlassen gaat bij mij in elk geval niet want mijn naaf is van alu en niet van ijzer
groetjes,
Bikemouse
Geplaatst: vr 14 feb 2003, 17:46
bikemouse schreef:ik heb er van de binnenkant van de remtrommel boutjes ingedraaid die tegen het tandwiel drukken en daar zitten lasnaden waarmee ik de vrijloop heb vastgelast dus dan kan die er niet meer vanaf draaien. is een beetje moeilijk uit te leggen. ik moet er maar eens foto's van maken.
groetjes,
Bikemouse
ik denk dat ik het ongeveer snap wat je bedoelt
tand wiel
Geplaatst: zo 16 feb 2003, 20:06
hallo bij hz brommer verkopen ze een adaptor voor achtertand wiel te monteren dan kan je zo een tomos tandwiel er op gooien.
dennis
http://www.hz-bromshop.nl/
Geplaatst: do 20 mar 2003, 20:41
door polleke7
Kun je ff een direct link naar die addaptor plaatsen of ff zeggen waar ik hem kan vinden???
bvd pol
Geplaatst: wo 25 jun 2003, 18:23
door polleke7
heb nu zelf een addaptor gedraaid.....werkt perfect
Geplaatst: wo 14 jan 2004, 17:37
polleke die adaptor die jij gedraaid hebt past die op de achternaaf van een puch maxi waar het fietstandwiel gezeten heeft zoja zou je die tekening ff op het forum willen zettten of mischien staat ergnes op een site??
