PROBLEMEN MET STARTEN!!!
Geplaatst: zo 28 nov 2004, 22:31
Hallo iedereen,
ik heb sinds kort ook een minibike nieuw gekocht, maar hebben jullie ook zoveel problemen met starten?? ik heb nu gewoon blaren op me hande van het trekken, ik moet zeker elke keer meer dan 30 keer trekken voordat me bike start (als hij dan al start). weten jullie misschien wat ik hieraan kan doen??
Alvast heel erg bedankt
groetjes kevin
Geplaatst: ma 29 nov 2004, 08:33
door mark007
wat voor merk is het?
Geplaatst: ma 29 nov 2004, 09:48
door Markie
zit er een choke op?
Groeten Mark
Geplaatst: ma 29 nov 2004, 13:54
het is volgens
www.v-com.nl een sendai, en er zit naast het benzinde kraantje alleen een schuif hendeltje. ik weet niet waar dit voor is, maar als hij naar beneden staat is tie open.
Re: PROBLEMEN MET STARTEN!!!
Geplaatst: ma 29 nov 2004, 15:19
door daans
babyblue18 schreef:het is volgens
Moet je even contact op nemen met sendai, die kunnen je vast wel verder helpen. (
www.sendai-europe.com)
Daans
Geplaatst: ma 29 nov 2004, 15:37
door blanco220
hey ik heb ook zo een minibike gehad heel leuk in begin maar na een tijd beginnen de problemen he . De hendel bij de carb moet naar boven om te starten en als hij warm is moet hij naar beneden. En als hij gestart is mag je geen gas geven anders valt hij uit. Dus gewoon laten bollen tot hij warm is dan hendeltje naar beneden en dan rijden. Als dit niet lukt u luchtfilter eens zuiver maken (losdraaien en zwarte spons met benzine uitwassen en terug plaatsen).
veel succes groetjes
Geplaatst: ma 29 nov 2004, 17:10
hey je ken dat hele gezeur met die carberateur vergeten dat helpt allemaal niet! je moet effe je carb eraf halen en het rubbertje achter je membraam goed doen als da rubbertje zit en anders moet je er 1 halen! en het beste ken je even een ander membraampje das beter
gr. jp
Geplaatst: do 22 dec 2005, 15:20
blanco220 schreef:hey ik heb ook zo een minibike gehad heel leuk in begin maar na een tijd beginnen de problemen he . De hendel bij de carb moet naar boven om te starten en als hij warm is moet hij naar beneden. En als hij gestart is mag je geen gas geven anders valt hij uit. Dus gewoon laten bollen tot hij warm is dan hendeltje naar beneden en dan rijden. Als dit niet lukt u luchtfilter eens zuiver maken (losdraaien en zwarte spons met benzine uitwassen en terug plaatsen).
Het hendeltje moet juist naar boven als de motor warm is, met starten lukt het bij mij ook beter met hendeltje naar boven. Dan ff paar minuutjes in laten lopen hendeltje naar beneden doen en rijden. Als je motor warm is na 10 minuutjes dan hendel iets naar boven doen en als hij helemaal warm is hendel volledig naar boven doen.
Ps. Ik had dat gesodemieter ook gehad met starten, maar toen ik het ging doen zoals hierboven ging het beter
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 13:13
door Super 7
Ik spuit als hij een tijd heeft stilgestaan eerst wat remmenreiniger in het luchtfilterhuis. FF 20 seconden wachten (verdampen) 1x rukken en lopen!
Het is wat drastisch maar het werkt bij een goedkope bike prima. Mijn Polini start altijd goed.
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 22:12
door jordy 15
Waarom staat dit topic eigenlijk in fabrieks bike's ?
Het is toch een sendai ?
Geplaatst: za 24 dec 2005, 00:24
door mark#41
_________________
Nieuwe powerfilter en uitlaat
Grotere sproeier nemen
