Pagina 1 van 3
Tuning 49cc Chinees.
Geplaatst: za 19 jan 2008, 21:12
door Remon
Ik ben erg nieuwgierig, wat er nou te tunen valt aan een 49cc ZONDER onderdelen te kopen.
Dus carters opmaat maken, Cilinder bewerken.
Wie weet er nog meer en kan er ook wat uitleg over geven.
Vind dit zeur leuk om zulke informatie te vinden en op te slaan vandaar dat ik het even hier plaats.
Bvd
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 09:58
door taz22
je hebt al bijna 1200 berichten. weet je de zoekfunctie nog steeds nie te vinden? dit heb ik namelijk al vaker gehoord.
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 10:57
door k-biker
Vliegwiel verlichten.. om de 1 schoep 2 weghalen en dan netjes opvijlen.
Gr.
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 10:58
door Minibike-Tuner
Hey remon,
Misschien heb je hier wat aan :?:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=19704 :wink:
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 11:03
door k-biker
Goeie maar, ik denk dat hij uitleg wilt.
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 11:36
door Remon
@ daniel,
Ik heb de zoekfucntie gebruikt, en ja dan krijg je ook dat topic en heb hem doorgelezen..
Duss tazz22 ik heb het wel gevonden en al jou berichten zijn van: Gebruikd de zoekfunctie!
K-biker@ dit wis ik ook, maar lijk het niet beter om 1weghalen 1 laten zitten?
gr Remon
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 12:01
door molekuul
minibike-schut schreef:@ daniel,
gr Remon
dan haal je qua schoepen dus 50% weg en anders 66% dus 1 laten staan en 2 weghalen is beter (koeling blijft tog goed werken)
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 14:43
door Remon
gr Remon
Oke bedankt
Weg halen is het beste met een dremel he?
Gr Remon
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 14:47
door Minibike-Tuner
je kunt ze met een tang afbreken, en dan afwerken
met een vijl of dremel :wink:
Geplaatst: ma 21 jan 2008, 20:22
door taz22
gr Remon
1 het is taz22. met maar 1 z! geen 2
2 omdat dat ding gewoon te weinig gebruikt word.
maar aan zo'n ding is gewoon weinig te doen. all1 vliegwiel. miss carters wat bewerken en meer niet echt.
voor de rest moet je echt in de knip.
(zo goed dan, is volgensmij al zovaak gezecht)
Geplaatst: do 24 jan 2008, 15:55
door kaj
carb opboren naar 14mm en grotere sproeier
Geplaatst: do 24 jan 2008, 17:31
door Remon
Hier ook al verschijnen dingen overgehoord.
Denk eerder dat je het moet draaien, of je moet heel precies kunnen boren
als je dit doet, met een standaart spruitstuk kun je deze ook nog opmaat maken. Het is niet veel maar ja, alle beetjes helpen toch?
gr Remon
Geplaatst: do 24 jan 2008, 18:16
door GRC-rr-2008
dat is nie zo moeilijk da boren heb het zelf ook al gedaan
en dan je spruitstuk dan ook wat bijveilen of met de dremel
je kunt ook uitlaat poort bijveilen en koppelinghuis dingetjes wegzagen
(voor het meer koeleng of mooier uitzicht ofzo )
Geplaatst: do 24 jan 2008, 19:24
door molekuul
kaj schreef:carb opboren naar 14mm en grotere sproeier
ja kan wel maar kun je dan niet beter een 14mm imi of butterfly kopen?
heb je meteen groter sproeistuk
Geplaatst: do 24 jan 2008, 20:30
door Remon
als je het gewoon zo goedkoop mogelijk wil doen, is het wel leuk zo op te lossen
Gr Remon
