Remmen B1 rep
Geplaatst: di 29 jan 2008, 19:28
door tofast4ya
hallo
ik zit met een probleem mijn voorrem kan ik niet afstellen hij blijft maar aanslijten en als ik een schijf er af haal dan nog steeds en als die niet aanslijt remt ie niet meer wie kan mij helpen?
Geplaatst: di 29 jan 2008, 19:44
door GRC-rr-2008
dat is meestal normaal als je een chineese bike hebt
als je hem laat aanslijten en je rijd 1 keer dan is dat weg en kun
je weer goed remmen want ze zijn meestal een tikje scheef
en dan moetten ze overal hetzelfde kunnen slijten ...
als die eenmaal recht is dan zou het normaal moeten stoppen
en kun je normaal rijden
Geplaatst: di 29 jan 2008, 19:56
door tofast4ya
ok zal het proberen ga morgen toch rijden in Emmen
Bedankt
Geplaatst: wo 30 jan 2008, 10:55
door NRGizer
Kijk eens eerst of dat kleine imbusboutje (in de as van het armpje van de rem) niet is ingedraaid want dan worden de remblokken tegen de rem gedrukt (is een afstelling om de slijtage van de blokken op te vangen)
Kijk ook eens of wiel niet te fel naar 1 kant gedrukt zit ( dat je de verkeerde afstandsbusjes hebt gebruikt (link recht en recht links).
Staat je kabel niet te fel gespannen?
@ GRC-rr-2008: uw remmen laten aanslepen zodat ze wegslijten is levensgevaarlijk omdat de remvoering door de hitte verglaasd en als dat gebeurd dan remt hij helemaal niet meer. Is gewoon een kwestie van afstellen dan remmen chinese remmen goed.
Geplaatst: wo 30 jan 2008, 11:23
door tofast4ya
boutje is ingedraait maar als ik hem uitdraai remt ie helemaal niet meer.
ik had hem ook al op het punt staan dat hij een heel klein beetje aansleet maar toen remde hij nog steeds niet.
Geplaatst: wo 30 jan 2008, 11:44
door NRGizer
Als je je remhendel indrukt dan komt uw remblok toch naar uit, niet?
Geplaatst: wo 30 jan 2008, 11:57
door tofast4ya
sorry snap het niet helemaal kan je het anders uitleggen?
Geplaatst: wo 30 jan 2008, 12:01
door NRGizer
Als je je remhendel indrukt dan zie je dat armpje (hendeltje) op je remklauw naar boven gaan, dus dan wordt uw remblok tegen je schijf gedrukt. Daar waar het armpje, met een moer, op je remklauw gemonteerd zit daar zou zo een klein imbusboutje moeten inzitten (in dat asje) dat kun je erin of eruit draaien en dat imbusboutje drukt tegen je remblokje.
Geplaatst: wo 30 jan 2008, 12:27
door Sharkbite
Kijk eerst, zoals NRGizer al zegt, of hij normaal werkt je remklauw.
Werkt de remklauw juist dan regel je het zo af dat de rem net niet aansleept en kijk eens of hij dan deftig remt.
Remt hij dan nog niet zo geweldig kan je er altijd nog mountainbike remhendels opzetten, die er standaard op staan hebben niet zo een lange slag waardoor ze ook minder hard remmen, deze remmen merkelijk beter door een langere slag.
Gr.
Geplaatst: wo 30 jan 2008, 14:48
door tofast4ya
ik heb dat al geprobeert maar dan remt hij nog niet goed glijdt er gewoon doorheen heb er ook al mountainbike remhendels op en klauw remt normaal heb hem al 30 keer uitelkaar gehad ofzo ik snap het niet meer
Geplaatst: wo 30 jan 2008, 15:42
door tofast4ya
Geplaatst: wo 30 jan 2008, 16:19
door Sharkbite
tofast4ya schreef:ik heb dat al geprobeert maar dan remt hij nog niet goed glijdt er gewoon doorheen heb er ook al mountainbike remhendels op en klauw remt normaal heb hem al 30 keer uitelkaar gehad ofzo ik snap het niet meer
Ben je dan ook zeker da je hem na de 30ste keer ook weer goed in elkaar gezet hebt en niet stuk gedraaid hebt ofzo?
Ik zeg maar iets maar zit het schoteltje er nog(goed) in?
Is het veertje tussen BEIDE blokjes er nog en zit die goed?
Heb ja, als NRGizer ook al aanhaalde, de afstandbussen niet verwisseld of een rondel verkeer gezet?
Post anders eens een foto van zowel de remklauw als de remhendel en bovenop de remklauw/schijfrem.
Gr.
Geplaatst: wo 30 jan 2008, 17:22
door Patrick
hey 1 keer is voldoende hoor.. word heus wel geantwoord. Dus niet dubbelposten.
