Ontstekekingsprobleem
Geplaatst: vr 29 feb 2008, 14:08
door Sandro
Ik heb net een minibike gekocht en ik weet nog niet zo veel van die minibikes. Maar mijn minibike moet nog ingelopen worden en nou krijgen wij hem niet lopend. Weet iemand misschien wat het kan zijn want de bougie geeft geen vonk en hij krijgt wel genoeg mengsmering. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Zou iemand mij kunnen helpen :?: :?: :?:
Geplaatst: vr 29 feb 2008, 14:10
door robin_blata_b1_racer
dat betekent nieuwe bougie!
of een nieuwe bobine, koop gewoon een ngk bougie en als hij dan nog niet vonkt koop je ene bobine.
smeer je hem niet te rijk nu moet hij op 1;40 gesmeerd worden.
en staat je vliegwiel op 0,35mm
Geplaatst: vr 29 feb 2008, 14:12
door Sandro
nee want de bougie is ook nog nieuw en hij moet nog ingelopen worden dus moet je 1:25 smeren. en het is bij the way ook zo'n chineesje
Geplaatst: vr 29 feb 2008, 15:22
ja weet ik maar heb je niet aan je vliegwiel lopen kloten?
zoniet moet je gewoon een nieuwe bobine kopen dat is dat ding waar je killswitch naartoe loopt dat kleine zwarte kastje
Geplaatst: vr 29 feb 2008, 16:33
door Sandro
oke maar ik heb niet aan het vliegwiel lopen kloten en wat bedoelde je eigenlijk met staat je vliegwiel op 0,35mm en hoe doe je dat??? want ik ben nog helemaal nieuw. en zou je ook kunnen zeggen hoe veel een nieuwe bobine ongeveer kost? dank je wel alvast.
Geplaatst: vr 29 feb 2008, 16:55
moet je even kijken:http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1467
en werkte de bike eerst weL?
anders hoef ik dat met de vliegwiel niet uitteleggen.
Geplaatst: vr 29 feb 2008, 21:08
door es
nieuwe bobine ongeveer 10 eurie..
zal hier wel aanliggen idd.
rijd mn eigen bike ( die ik sinds kort heb.. :lol: ) op 1: 50 loopt goed verder :)
Geplaatst: vr 29 feb 2008, 23:07
door Dm-Ricardo
es schreef:nieuwe bobine ongeveer 10 eurie..
ja Loopt verder goed NOG wel want dat geeft gwn veel slijtage.. :wink:
Geplaatst: za 01 mar 2008, 10:35
door Sandro
ja de bike heeft bij de vorige eigenaar gelopen maar nu doet hij het niet. hij heeft wel ontsteking zijn we nu achter maar waarschijnlijk niet op tijd. want als je probeert te starten dan ruik je ook mengsmering.
Geplaatst: za 01 mar 2008, 18:40
dan zet j je vligwiel met een ruimte van 0,35mm tussen de bobine.
Geplaatst: zo 02 mar 2008, 22:42
door jeffrey-mijnheer
Sandro schreef:oke maar ik heb niet aan het vliegwiel lopen kloten en wat bedoelde je eigenlijk met staat je vliegwiel op 0,35mm en hoe doe je dat??? want ik ben nog helemaal nieuw. en zou je ook kunnen zeggen hoe veel een nieuwe bobine ongeveer kost? dank je wel alvast.
De schroefjes waar de bobine mee vast ziten, even los schroeven. dan
met voelermaat of iets wat 0.35mm dik is tussen het vliegwiel en de
magnetische/metalen kant van de bobine doen. En dan de schroefjes weer
vast schroeven.
Alvast succes,
gr Jeffrey
Geplaatst: ma 03 mar 2008, 14:00
door Sandro
het blijkt dat het geen ontstekingsprobleem is maar dat hij geen brandstof krijgt. maar tot aan de carburateur krijgt hij nog brandstof maar warschijnlijk zit de carburateur verstopt. of zou het nog een ander probleem kunnen zijn :?:
Geplaatst: ma 03 mar 2008, 17:14
door molekuul
carb is de waarschijnlijk de grootste boosdoener
helemaal schoonmaken en je kunt weer gaan
