Remmen afstellen
Geplaatst: wo 26 mar 2008, 21:24
door mini
Hoe stel ej je remmen af?
dus dat je je handvaten minder ver in hoeft te trekken!
mvg
Geplaatst: wo 26 mar 2008, 22:13
door Patrickkeelsie
wat heb je voor remmen ?
schijf of trommel?
Zoek even op het forum het is zo gepiept dan.
Geplaatst: wo 26 mar 2008, 23:25
door robin_blata_b1_racer
trommel op een minibike??
maargoed gewoon dat draadje bij de rem, dus waar hij vastzit, dat moertje losschroeven dan de remkabel iets verder er doorheen steken en klaar, het zou ook bij je remhendel versteld kunnen worden dan moet je dat ijzer ''nipeltje'' een beetje uitdraaien.
Geplaatst: do 27 mar 2008, 08:07
door mini
Oke dat dacht ik al dat het zo moest!
schijf by the way!
bedankt
Geplaatst: do 27 mar 2008, 08:18
door mini
Oke dat snap ik niet helemaal wat voor boutje nis dat?
Geplaatst: do 27 mar 2008, 08:21
door mini
Oke maar wat gebeurd er als ik het op de manier van robin the minicrosser doe?
Geplaatst: do 27 mar 2008, 11:11
gebeurd er niks,
alleen minibikeheerhugowaard, dat is tog alleen bij onze blata's zo?!
en andere fabrieks, heb het nog nooit bij een chinees gezien.
Geplaatst: do 27 mar 2008, 13:42
door minibikekp's
wat minbiker hhw zegt klopt ik heb het ook op me chinees 49 cctjuh
maar ook op me blata b1 rep
maar veel succes mee
gr joeri
Geplaatst: do 27 mar 2008, 13:57
Hoe je hem afstelt :
Je draaid 1 los
2 draai je helemaal in en dan draai je hem 0.5-1 slag open.
Dan kan je voelen of de opspanning correct is. Gewoon even in de handels knijpen.
Als je hem goed vindt staan hou je de inbus in 2 vast en draai je 1 aan. Vergeet 1 niet vast te zetten anders doet je rem straks niks meer.
Met 3 kan je het remklauwtje centreren.
Zorg er altijd voor dat de remblokjes recht zijn en goed ontvet. Als je hem te strak opspant reageert hij erg nerveus dus ik laat hem meestal wat later pakken. Sommige mensen zetten de remmen juist een beetje los omdat de dan minder hard afremmen voor de bochten en zo iets sneller zijn.
Succes,
Geplaatst: do 27 mar 2008, 15:36
oke
ik wist niet dat het bij chineesjes ook zo was sorry
Geplaatst: do 27 mar 2008, 16:46
door mini
Hee hee erg bedankt voor de duidelijke info met plaatjes
