benzine lek
Geplaatst: zo 06 apr 2008, 22:36
door Barry_skill
Beste minibikers.
ik heb me rep blata uit elkaar gehaald en netjes over gespoten.
toen ik hem weer in elkaar heb gezet en probeerde te starten deed hij dat meteen.
Dus heb ik hem in de schuur gezet en de volgende ochent lag er een plas benzine onder dus heb gekeken waar dat vandaan kwam me uitlaat bij de bocht waar hij begind was nat van de benzine en zat ook wat bij het blok dus heb me uitlaat er af gehaalt en in de bocht zat flink wat benzine ik neem aan dat dat niet hoord hoe kan dat komen????
En heb het gevoel dat er benzine uit me blok kwam maar weet niet waar ik moet zoeken kunnen jullie hier mee helpen.
vriendelijke groeten barry.
Geplaatst: ma 07 apr 2008, 07:57
door robin_blata_b1_racer
dan is je blok flink verzopen.
dus alles even schoon en droog maken.
benzine kraan dicht houden bougie die je eruit heb gehaald ook droog maken,
en dan kan je beter gelijk een ngk erin doen.
dan alles er weer opzetten en dan trekken totdat hij dus weer start.
Geplaatst: ma 07 apr 2008, 11:18
door tim-w
he dit heb ik ook gehad.
Zorg ervoor dat je je bougie uit je blok haald blus je uitlaatstuk. Trek ongeveer 20 keer aan je trekstarter om ervoor te zorgen dat je besine verdampt. Je moet ook je caberateur even goed nakijken bij mijn kwam het omdat de vlotter niet goed werkte die zal ik even nakijken.
Mvg Tim
oke
Geplaatst: ma 07 apr 2008, 15:30
door Barry_skill
oke zal ik doen als ik me trekkort er weer op heb want die trok ik er uit
hebben julie dat oook wel eens dat je kort er af trek
wat doen juliie dan .
Geplaatst: ma 07 apr 2008, 16:09
door Minibike_J
Gewoon trekstarter eraf halen en dan het koort weer goed vast maken...
Groetjes Jos
Geplaatst: ma 07 apr 2008, 16:12
door Barry_skill
ja logisch, maar het probleem is dat het koord in een gaatje moet, maar dan moet ik die spoel eraf halen en daaronder zit weer een hele grote sterke lange veer die je niet 123 er in terug krijgt
Geplaatst: ma 07 apr 2008, 16:55
door taz22
Barry_skill schreef:ja logisch, maar het probleem is dat het koord in een gaatje moet, maar dan moet ik die spoel eraf halen en daaronder zit weer een hele grote sterke lange veer die je niet 123 er in terug krijgt
wel hoor, heb hem er zelf 2x af gehaald en terug op gezet, gewoon je ronsel vlak op de tafel houden en dan oprollen (veer op de tafel)
super bedankt
Geplaatst: ma 07 apr 2008, 17:22
door Barry_skill
het is me gelukt en starte weer maar ik denk toch dat de benzine in me uitlaat is gekomen door dat ik als ik hem wil starten het gas een beetje open hou vooor mij gevoel start hij dan beter.
ik heb nog een vraag wat is het verschiel tussen een ngk bougie en de bougie die er al in zit???
Geplaatst: ma 07 apr 2008, 17:28
door taz22
ngk is een merk (volgensmij italie, maar pin me er nie op vast) de bougy die er nu in zit komt uit china, deze bougys zijn gaar!. koop je een ngk zijn veel beter en geven een beter vonk. (dus beter verbranding)
oke
Geplaatst: ma 07 apr 2008, 20:42
door Barry_skill
oke dan ga ik die maar binnen kort aanschaffen
Geplaatst: ma 07 apr 2008, 20:49
door Barry_skill
maar ik morgen even cabriatuur na kijke want die lekt als het goed is dus denk licht aan flotter
