Aantal vragen.
Geplaatst: ma 21 apr 2008, 12:35
door Djurres
Ik hoor mensen wel is wat zeggen over membramen.
Wat zijn membramen, en wat doen ze?
En ik heb ook een vraagje over sproeiers.
Ze zeggen wel is, joah, ik heb een 110 sproeier in een 17,5 mm dell'orto
Wat betekend die 110? van 1,1 mm gaatje ofzo? Dat in je sproeier zit?
Iig, bedankt.
Geplaatst: ma 21 apr 2008, 13:07
door jordy 15
Ten 1e zijn het membraNen.
Dit zijn kleppen die lucht doorlaten als je er aan zuigt. Maar zuig je aan de andere kant komt er niets doorheen.
Als je zuiger naar boven gaat. Ontstaat er een vacuum in het carter.
Door dit vacuum word een mengsel van benzine en lucht door het membraan aangezogen.
Als de zuiger weer naar beneden gaat komt het mengsel wat in het carter is gestroomd onder druk te staan.
Nu wil het eigenlijk weer naar buiten. Maar dat kan niet omdat het membraan alles afsluit..
Vervolgens gaat het dan maar via de spoelers de verbrandingsruimte in.
Die 110 is gewoon de maataanduiding voor het gaatje in de sproeier.
Of hij dan ook 1,10 mm is weet ik niet.
Geplaatst: ma 21 apr 2008, 13:32
door Djurres
jordy 15 schreef:Ten 1e zijn het membraNen.
wat is een carter? ASorry, maar ik ben ook net nieuw in het minibiken. Het enige wat ik ken in de Carb, cilinders, en krukassen. xD
Geplaatst: ma 21 apr 2008, 13:33
Nee is niet 1,10 mm kijk maar is naar het gat .. maarja wat het wel moet wezen weet niemand
Geplaatst: ma 21 apr 2008, 13:41
door jordy 15
Djurres schreef:jordy 15 schreef:Ten 1e zijn het membraNen.
Het carter is dat hele aluminium geval waar je krukas inzit. En waar je cilinder op vast is geschroefd.
Geplaatst: ma 21 apr 2008, 15:18
door Djurres
Okeuj, Dankuwel.
Dan kand eze dicht.
