Pagina 1 van 3
Vraagje over uitlaat
Geplaatst: zo 26 dec 2004, 20:24
door Minibike-Racer
Halllo ik heb nou een gewone standaard cilinder met 12mm bing enz. gewoon alles standaard en ik heb ook een zelf gemaakte uitlaat.
Maar nou ben ik van plan om een 65/70cc, 15mm bing te kopen alleen kan mijn uitlaat dat wel hebben? ik heb nergens een dik gedeelte dus overal is de diameter even groot.
Geplaatst: zo 26 dec 2004, 20:35
door Koen
Dat is dus geen exspansie uitlaat. Dus niet echt geschikt voor een twee-takt motor.
Een proma-circuit is een prima uitlaat geschikt voor een minibike. Bovendien makkelijk pas te maken.
65/70cc, 15mm bing
Niet een setup voor een verlaste scooteruitlaat...
Geplaatst: zo 26 dec 2004, 20:37
door red devil
en dan heb ik voor jou ook een vraag mayb voor hem ook handig welke uitlaat zou je er op doen voor goede trek kracht ( en geef eens nog een uitlaat aan waar je een hooge top van krijgt uitlaat )
gaat om scoot uitlaat
Geplaatst: zo 26 dec 2004, 20:39
door Minibike-Racer
Heb ff twee foto's gemaakt:
en:
sorry dat de foto's zo groot zijn, maar dan kun je het wel goed zien :wink:
Geplaatst: zo 26 dec 2004, 20:41
door Minibike-Racer
Ik was ook niet van plan om een scooteruitlaat erop te doen, maar wel een proma cc maar ik kan hem niet lassen dus dat is een probleempje :(
Geplaatst: zo 26 dec 2004, 20:53
door red devil
loopt hij wel goed met dat uitlaatje dan of ist echt baggen en je kan anders ook een compleet omgelaste uitlaat kopen die al kant en klaar is maarjah :wink: meestal zal je het zelf moeten doen imvb andere frame enzow
Geplaatst: zo 26 dec 2004, 20:57
door Minibike-Racer
red devil schreef:loopt hij wel goed met dat uitlaatje dan of ist echt baggen en je kan anders ook een compleet omgelaste uitlaat kopen die al kant en klaar is maarjah :wink: meestal zal je het zelf moeten doen imvb andere frame enzow
Hij rijdt wel goed ermee ik heb nou wel tandwielverhouding 15:46 (heb al wel voor achter 24 maar zit te wachten op me hz-adapter) maar dan rijd hij rond de 30/35 zoiets.
En ze hebben bij HZ wel van die omgelaste Proma cc uitlaatjes maar die vind ik eigenlijk beetje aan de dure kant.
Geplaatst: zo 26 dec 2004, 21:20
door Minibike-Racer
En nog ff een vraagje ik zie best wel vaak uitlaten op internet ofzo staan en er staat dan bij: met losse flens. Maar wat betekend/is losse flens? :oops:
Geplaatst: zo 26 dec 2004, 21:48
door tuindorper
dta de uitlaat uit 2 delen bestaat
onderaan bij de cilinder zit dan zegmaar een klein stukje uitlaat dat je kan scheiden van de rest, dmv bout/moer of een veer
zodat je gemakkelijk de cilinder kan demonteren
Geplaatst: zo 26 dec 2004, 21:52
door Minibike-Racer
tuindorper schreef:dta de uitlaat uit 2 delen bestaat
oow.. oke dan snap ik dat ook weer :)
bedankt voor de info
edit// weet iemand misschien de diameter van een proma cc? dat lange rechte stuk waar hij het dunst is, en dan niet alleen de binnen kant maar helemaal, alvast bedankt.
Geplaatst: ma 27 dec 2004, 10:11
(aan koen) Waarom is een 70 cc / 15mm carb geen setup om een omgelaste scooteruitlaat te gebruiken ?
Ik heb op mijn bike een omgelaste metrakit van een scooter zitten, en kan alleen maar zeggen dat die zijn werk heel goed doet.
Maar je zal er vast een knappe reden voor hebben :D :D
Geplaatst: ma 27 dec 2004, 10:25
door Koen
Dan moet er wel minimaal een elektronische ontsteking opzitten. Dat had ik er niet bijgezegd. Anders stopt n.m. de onsteking binnen je powerband van je uitlaat.
Geplaatst: ma 27 dec 2004, 17:46
door Minibike-Racer
Eigenlijk kan ik geen proma uitlaat doen net zoals iedereen hem hier heeft, dus wil ik hem misschien zo gaan doen:
is dit slim ofniet?
En ik zie bij iedereen die proma uitlaat op een plek langs gaan waar bij mijn minibike iets zit (dat ding waar je bougie kabel naartoe gaat ben ff de naam kwijt)
Geplaatst: ma 27 dec 2004, 18:57
door wevie666
Het ziet er zo opzich wel vet uit, maar in het echt komt expansie gedeeltje veel verder naar buiten en loopt het niet zoals op deze foto mooi langs het frame.
Geplaatst: ma 27 dec 2004, 19:29
door Minibike-Racer
wevie666 schreef:Het ziet er zo opzich wel vet uit, maar in het echt komt expansie gedeeltje veel verder naar buiten en loopt het niet zoals op deze foto mooi langs het frame.
hm.. dan heb ik denk ik tog een probleem, maar wat zijn dan de gevolgen als ik met me gewone uitlaat blijf rijden en dan met 70cc en 15mm carb.?
