Inhouden
Geplaatst: ma 28 apr 2008, 09:20
door Djurres
Gister heb ik samen met een motorfreak mijn hele carburateur schoongemaakt,
hij o.a mijn benzine kraantje, dr kwam weet ik het hoeveel zooi vanuit.
Daarom verstopte mijn sproeier steeds.
Maar ik heb mijn luchtfilter ook schoon gemaakt, en het valt op dat ie niet meer verstopt, maar gewoon uitvalt.
Zou het dan zo kunnen zijn dat ie nu teveel lucht krijgt omdat het luchtfilter grondig schoon gemaakt zou kunnen zijn?
Zou ik dan gewoon een groteresproeier moeten kopen?
Re: Inhouden
Geplaatst: ma 28 apr 2008, 11:17
door cracy frog
Djurres schreef:Gister heb ik samen met een motorfreak mijn hele carburateur schoongemaakt,
uit valt? bij stationair draaien? tijdens rijden?
grt tonny
Geplaatst: ma 28 apr 2008, 12:15
door robin_blata_b1_racer
indrd!
of krijgt hij teweinig benzine of juist teveel?
verzuipt hij? etc.
haal anders als het niet je stationair is de bougie er even uit.
Geplaatst: ma 28 apr 2008, 14:02
door Djurres
Aan je bougie kan je het tegenwoordig niet meer zien,
Dat komt omdat er geen lood meer in de benzine zit.
Maar mijn minibike is nu helemaal naar de kloten, Volgensmij zijn de carterhelften kapot. Als dat de carterhelften zijn
Close m maar.
Geplaatst: ma 28 apr 2008, 19:49
door cracy frog
Djurres schreef:Aan je bougie kan je het tegenwoordig niet meer zien,
Close m maar.
jongen wat heb je er dan mee gedaan?
als je met rijden je carters kapot krijgt???
en je kunt wel aan je bougie zien of je sproeier niet goed is of je ontsteking
bougie moet mooi koffiebruin zijn dan is alles vrij goed afgesteld
grt tonny
Geplaatst: ma 28 apr 2008, 19:52
door Djurres
Ik bedoel mijn onderblok, daar zitten dikke barsten in.
Ik heb gewoon ff een nieuw blokje o.i.d nodig. Klotebike dat het was.
Die chinezen mogen is wat betere zooi gaan maken, want dit slaat alles.
Geplaatst: ma 28 apr 2008, 20:11
door cracy frog
je weet ik heb nog een goed blokje liggen getund en alles erop
grt tonny
Geplaatst: di 29 apr 2008, 09:43
door Djurres
Pb je de prijs fftjes?
Dan hebben we het er ff over, heb zat onderdelen hier nu liggen.
