Lager Set.
Geplaatst: wo 05 jan 2005, 11:02
door TnTnelis
Ik wil dus zelf een minibike gaan bouwen, maar wil ik een puchvoorvork denk kopen, ingekort of zelf doen. Nu zag op http://www.hz-bromshop.nl een balhoofd lager set voor zelfbouw frame. Maar weet iemand misschien wat de maten zijn van dat set? Past dat in samenwerking met een puchvoorvork? http://www.hz-bromshop.nl/index3_bestanden/los.htm De aller bovenste.
Alvast bedankt Niels
P.S.: Als dit onder reclame valt, sorry verwijder hem dan maar weer mods.
Afbeelding[/url]
lagerset
Geplaatst: wo 05 jan 2005, 11:11
door Ronnie
Deze set is geschikt voor puch voorvorken.
jij kunt deze dus gewoon gebruiken om je bestaande puchvoorvork in te korten.
deze lagerset is ook te gebruiken bij de voorvorken van hz (zelfbouw).
Bij alle andere voorvorken passen deze lagerset niet.
Zoek je hierbij nog een balhoofd om in je frame te lassen, waarin deze lagers passen kijk dan even in het topic te koop.
Geplaatst: wo 05 jan 2005, 12:17
door TnTnelis
Een balhoofd heb ik al, met de maten van puch. Maar dan ga ik dat lager set bestellen bedankt.
Edit: Heb ze bestelt. Nog wat buizen kopen en ik kan gaan beginnen met lassen. maar eerst nog veel lezen hier. :D
Geplaatst: za 15 jan 2005, 23:42
door TnTnelis
Hallo ik heb gister mijn lager set binnen gekregen, maar die paste uiteraard niet met gemak in het balhoofd. Ik heb de schalen in de vriezer gelegt en balhoofd verhit met gas brander, maar toen wou het nog niet passen. Dus nu vroeg ik mij af wat de breedte van de schaal moet zijn en van het balhoofd, of hoeveel het verschil moet zijn want dan kan ik het balhoofd nog wat af draaien of de lagerschalen.
balhoofd
Geplaatst: za 15 jan 2005, 23:49
door *HANK*
Hallo
Ik wil hier nog even wat op zeggen.
Let er wel op dat na het lassen van je balhoofd aan het frame de lagers ook niet meer passen, dit door het trekken van het materiaal door het lassen.
Dit moet dan meestal nog nabewerkt worden, dit kan doormiddel van een schuurklosje op de boortol, waar gelast is iets wegschuren en proberen of het lager past.
Gr HK Racing..
Geplaatst: zo 16 jan 2005, 15:31
door rkpdude
Snap eigenlijk niet waarom je deze lagertjes helemaal bij hz besteld. Dit zijn gewoon lagersetjes die je bij elke fietsboer kunt kopen, en dat scheeld weer aanzienelijk in de verzendkosten. Maar sommige van die setjes zijn rond 30, maar als je ze van een puch afsloopt is de kans groot dat ze rond 30,5 zijn. Dus gewoon je balhoofd een beetje uitpoetsen en persen maar.............
Geplaatst: zo 16 jan 2005, 18:07
door TnTnelis
Omdat toen ik hier bij de plaatselijke bromboer ging vragen of hij puch lager schalen had, hij mij een prijs van 25 noemden en zelf ook van de hoge prijs schrok zei hij dat het waarschijnlijk nog guldens waren dus komt het neer op 10euro. Bij HZ-bromshop kosste dat setje 3euro, en verzenden doen ze gratis :D .
