Pagina 1 van 3
verkeerde brandstoff
Geplaatst: ma 02 jun 2008, 19:27
door peterss
hallo
ik heb de verkeerde brandstof in mijn mini bike gedaan
disel om precies te zijn
hij start nu niet meer wat moet ik doen???
(ik weet dat het dom is)
Geplaatst: ma 02 jun 2008, 19:44
door kleine_duivel
begin 's met alle diesel eruit halen.
Geplaatst: ma 02 jun 2008, 19:45
door R1 bike
Oeii.. dat is idd wel een beetje stom ja!!
Ja je kan proberen alles leeg te laten lope.. Benzine slangetje eraf.. en flotterbakje eraf.. En dan alles laten leeglopen.. en dan gewoon weer benzine erin gooie.. en dan kijke of die het doet.
Succes
Geplaatst: ma 02 jun 2008, 19:47
door peterss
uum
ik ben een beginner duss snap het niet helemaal maar wel redelijk
en dan
Geplaatst: ma 02 jun 2008, 19:58
door Kefien#17
Tank leeg carb alles schoon maken,en dan eigelijk blok splitsen...
Geplaatst: di 03 jun 2008, 14:31
door peterss
wat is een flotterbakje???
ben beginner vandaar
Geplaatst: di 03 jun 2008, 15:33
door mixie100
Je vlotterbakje zit helemaal onderaan je carbarateur meestal zo'n zwart bakje (of hoe je dat noemt).
Geplaatst: di 03 jun 2008, 16:11
door peterss
kevin_racing schreef:Tank leeg carb alles schoon maken,en dan eigelijk blok splitsen...
owkeY
nog een vraagjes
hoe splits je het blok?
alvast bedankt
Geplaatst: di 03 jun 2008, 16:14
door GRC-rr-2008
peterss schreef:kevin_racing schreef:Tank leeg carb alles schoon maken,en dan eigelijk blok splitsen...
owkeY
nog een vraagjes
alvast bedankt
je blok van je kader afhalen en alles los draaien alle imbussen en dan de carters
uitelkaar trekken en zuivermaken en de lagers goed insmeren met goed olie als je hem trg inelkaar doet
Geplaatst: di 03 jun 2008, 16:18
door peterss
okeY bedankt
Geplaatst: di 03 jun 2008, 17:50
door peterss
wat gebeurd er als je ongemengde benzine er in hebt gedaan
Geplaatst: di 03 jun 2008, 17:52
door robin_blata_b1_racer
dan loopt je bike ook naar de klote omdat er in het blok zelf geen olie zit zoals bij een 4takt.
dus stel het zit in je tank moet je of de mengsmering uitgerekend erbij gooien en de bike schudden of alles eruit laten lopen en nieuw benzine met smering erin doen.
door Kefien#17
peterss schreef:wat gebeurd er als je ongemengde benzine er in hebt gedaan
Loopt je blokje niet langer meer,,als dat gebeurt moet je het zelfde doen als de topic starter,dus het zelfde al Peterss
Geplaatst: di 03 jun 2008, 19:47
door peterss
owkeY
ik eb heel dom ik heb dat gedaan duss
kan ik het verhelpen
ik probeerde het met een omweg want ik voel me een dommert tussen goede reacers
en ik heb hem al gestart gehad
Geplaatst: di 03 jun 2008, 19:57
iedereen maakt fouten en daar leer je van!
( alleen doe het niet tevaak
