knallen in de uitlaat
Geplaatst: wo 25 jun 2008, 19:50
door cracy frog
tijdens de 2 uursrit ging mijn ontsteking kapot dacht ik valse lucht li keering
kapot dus blok uit elkaar nieuwe keeringen heb ook een nieuwe bobine en kondensater en contact punten geplaatst dus net gestart en dus nog steets knallen in de uitlaat
en hij loopt niet echt lekker slaat soms vanzelf af wat kan het wezen
en kom nu niet met valse lucht aanzetten heb alles al 2 keer nagekeken
70cc k star
15mm bing
grt tonny
Geplaatst: wo 25 jun 2008, 20:24
door Raytje192
Naonsteking hoogst waarschijnlijk
Geplaatst: wo 25 jun 2008, 22:29
door cracy frog
heb de onsteking afgesteld zoals beschreven op puchforum maar hij wil niet lopen onst 0.40 met voor ontst 1.4
grt tonny
Geplaatst: wo 25 jun 2008, 22:49
door Raytje192
Misschien verkeerd om gedaan dat je hem 1.4 mm na onsteking heb gegeven ?
Geplaatst: do 26 jun 2008, 10:07
Voordat de zuiger boven is moeten de contactpunten opengaan!
1.4 is wel veel van het goede, ik pak meestal 1.2mm
Een puchblok draaid rechtsom, als de zuiger van odp naar bdp gaat rechtsom dan moeten de contactpunten 1.2mm vooruit de zuiger op zijn hoogste punt is opengaan.
Groeten,
Geplaatst: do 26 jun 2008, 19:45
door cracy frog
zal het nog een keer nakijken!
grt tonny
Geplaatst: za 28 jun 2008, 17:13
door cracy frog
probleem gevonden !zat in de ontsteking had imitatie spul gekocht contactpunten ,bobine, condensater kapot 2x dus naar de brommer zaak
en het probleem uitgelegt .nu heb ik mijn onsteking gegeven en ze kijken hem na, dus ik mijn oude ontsteking erin en lopen dus
probleem opgelost
grt tonny
kan dicht
Geplaatst: wo 08 apr 2009, 00:04
door Carlos Keutel
Check of je vliegwiel goed op de krukas zit (Echt goed), krukas niet beschadigd is op het punt waar het vliegwiel erop zit en of de spie+baan niet uitgesleten zijn, soms kan het vliegwiel losjes zitten wanneer je dacht dat je hem goed vast had gedraait. Dan veranderd het ontstekingstijdstip de hele tijd omdat het vliegwiel verplaatst en kan hij onregelmatig lopen. Klinkt iig wel als een ontstekingsprobleem, of je verzuipt hem zwaar.
Geplaatst: wo 08 apr 2009, 16:21
door mipo
toch leuk dat je naar bijna een jaar toch nog effe de puntjes op de i zet
Geplaatst: wo 08 apr 2009, 17:01
door Carlos Keutel
mipo schreef:toch leuk dat je naar bijna een jaar toch nog effe de puntjes op de i zet
Dat topic al een jaar oud!? wow, vortaan maar weinig topics op minibikeforum. Toen ik er nog actief op was zaten topics van 3 dagen oud vaak op de 3e pagina xD En ik had ook niet dat laatste replytje gezien waarin staat dat het opgelost was xD
