HELP! ik heb problemen met mijn ketting en starten!!!
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 17:16
door Yassine
Hallo Mensen ik heb een probleem met mijn mini bike.
Als ik hem start dan start die heel raar de eerste meters gaan langzaam dan geef ik gas en de ketting valt eraf. Dat heb ik iedere keer als ik de ketting er opnieuwe opzet.
heeft iemand tips? of heeft iemand dit ook gehad?
help a.u.b
groetjes yassine
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 17:52
door robin_blata_b1_racer
even rondzoeken, de zoekfunctie bovenaan in het midden gebruiken er zij al genoeg topics over kettingen die er steeds afvliegen
je tandwiel is krom af je kettingspanners aan de achterkant van je achterbrug staan ongelijk ingedraaid waardoor de ketting niet recht om het tandwiel loopt
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 17:58
door Yassine
Ja dat weet ik, maar het starte gaat ook fout! weet je daar iets op?
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 18:01
hoe bedoel je heel raar als die start?
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 18:03
door Yassine
als ik hem start gaat ie aan het begin heel zachtjes dan gaat ie weer vooruit dan weer niet en dan geef ik gas en dan maakt ie raar geluid en valt de ketting eraf, het heeft niet aleen met de ketting te make
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 18:12
door Yassine
weet jy daar enige raad mee? ik weet niet wat er mis mee is
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 18:27
door Cedrino030
er is waarschijnlijk ook iets met je koppeling dan, ff je koppeling nakijken..
je moet de ketting waarschijnlijk iets strakker doen want normaal hoort hij er niet eens af te kunne vallen..
de ketting moet ong. 1 cm omhoog en omlaag kunne (in het midden..)
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 18:33
ja maar wat versta je onder raar, geluid? ofzo, even een specifiekere uitleg dan kunnen we je helpen,
je ketting moet 1 cm spelling hebben van boven naar beneden, ik geloof geen 2 cm dan zit je ketting weer te los.
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 18:38
door Cedrino030
robin the mini crosser schreef:ja maar wat versta je onder raar, geluid? ofzo, even een specifiekere uitleg dan kunnen we je helpen,
oke
maar die van mij kan ong 1 cm omhoog en omlaag anders staat ie te strak want als ik dan aan mn achterwiel draait gaat ie een stuk zwaarder (ik heb wel een dikke ketting en een dik achtertandwiel dus bij mij is hij er nog nooit afgevloge.. weet niet of het door dat dikke spul komt..)
@ts
Idd iets duidelijkere uitleg van dat "rare"..
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 18:59
door Yassine
speciafiekere uitleg: ik start hem , dat gaat goed dan geef ik gas en maakt een hard geluid aleen hij gaat zachtjes vooruit en de choke staat goed.
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 19:02
door Yassine
Geluid alsof die focking hard gaat, maar hij gaat heel zachtjes en ddan komt er veel rook en valt de ketting eraf
door Cedrino030
Yassine schreef:speciafiekere uitleg: ik start hem , dat gaat goed dan geef ik gas en maakt een hard geluid aleen hij gaat zachtjes vooruit en de choke staat goed.
dan grijpt de koppeling niet goed aan (waarschijn slipt ie dan wel beetje)..
doordat de koppeling niet aangrijpt gaat ie héél véél toeren maken en dat maakt herrie
dus : ff je koppeling nakijken en kijken of ie niet versleten is of iets dergelijke ( je weet maar nooit met die dinge..)
ps. heb je een standaard koppeling of heb je al een andere (afstelbare bijv.)
pps. let op dubbel posts, is verboden op dit forum
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 19:10
door Yassine
thnx voor je hulp, kan je die koppeling wat duidelijk make hoe het eruit ziet, ik zit niet zo lang in de mini bikes, maar ben wel heel handig
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 19:15
door Cedrino030
Yassine schreef:thnx voor je hulp, kan je die koppeling wat duidelijk make hoe het eruit ziet, ik zit niet zo lang in de mini bikes, maar ben wel heel handig
haal je koppelings huis eraf en voila (achter je voor tandwiel
kjik ook hier ff
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21675
je moet hem er denk ik toch ff afhale..
veel suc6
ps dit heb ik net in 10 sec opgezocht dus probeer zelf ook beetje te zoeke is altyd handig..
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 19:18
door Yassine
oke bedankt ik ga het nu probere ik zeg zo wel of het is gelukt;)
