Gek geluid bij hoge toeren
Geplaatst: zo 20 jul 2008, 13:57
door Burnoutje
Ik heb net gereden in Poeldijk..
Toen kwam ik erachter , als ik op redelijk gas zit.
Dat ik dan een hoge toeren hoort , maar ook iets trillen , en zodra ik geen gas geef , blijf die nog even in de hoge toeren.
Wat kan dit zijn?
Groetjes
Geplaatst: zo 20 jul 2008, 14:10
door Kefien#17
Ik heb dat ook is gehad,Wat bleek zat in me benzini slang een knikje dus hij stroomde niet goed door,Het kan ook zijn dat je carb gewoon vuil is dus even goed schoon maken,
Gr Kevin
Geplaatst: zo 20 jul 2008, 14:35
door Burnoutje
Oke , zal het nakijken!
Bedankt!
Geplaatst: zo 20 jul 2008, 18:39
door Dm-Ricardo
Spruitstuk even nakijken of die lek is en de carberateur goed schoonmaken ook miss even de sproeier eraf halen en kijken of daar vuil in zit waar je de sproeier indraait zoja ff miss met remmenrijniger daarin spuiten!
Veel suc6
Geplaatst: zo 20 jul 2008, 19:25
door maikel gouw
mss ook ff na je benzine kraantje kijken of die goed doorloopt als die open staat, heb er zelfs ook wel eens mee lopen klote.
Geplaatst: zo 20 jul 2008, 20:02
door Burnoutje
Oke! is goed , Ik zal morgen er aan beginnen!
Bedankt!
Reacties over het probleem blijven altijd welkom!
Geplaatst: di 22 jul 2008, 12:25
door robin_blata_b1_racer
kijk ook even naar de membramen of die nog goed zijn,
het zou indrd ook valse lucht kunnen zijn bij het spruitstuk etc.
