Start niet
Geplaatst: vr 22 aug 2008, 15:01
door Rensvj
Na een half jaar heb ik eindelijk mijn minibike weer gemaakt. Maar nu start hij niet. Daarvoor starte hij wel. De carburateur is goed stationair afgesteld, de carburateur is schoon en de benzine slang laat goed benzine door. Hoe zou ik hem gestart kunnen krijgen?
Geplaatst: vr 22 aug 2008, 15:07
door Minibike-Tuner
Start hij wel als je een klein beetje benzine in de cilinder doet
Geplaatst: vr 22 aug 2008, 15:12
door Kefien#17
Probeer is een nieuwe bogie,Meestal is dat het probleem als hij al lang stil staat ect
Geplaatst: za 23 aug 2008, 10:24
door Rensvj
Hij vonkt ook gewoon, maar moet ik dan gewoon een klein beetje benzine in het gat van de bougie gieten?
Geplaatst: za 23 aug 2008, 12:33
kan je altijd proberen...
Als je alles echt schoon hebt gemaakt en ook je opnemer afstand van de ontsteking even aangepast hebt naar 0.35mm en hij dan nog niet start dan zou ik zoals kevin zegt de bougie vervangen omdat de orginele bougie's niet goed tegen stilstaan of gebruiken
"nou kunnen ze tegen niks ...
Was ook wel te vinden in de zoekfuctie...
Succes,
Geplaatst: zo 24 aug 2008, 13:48
door Rensvj
Ik heb hem nu wel gestart gekregen, maar valt nog steeds uit. Ook als hij start en ik geef gas, dan komt hij niet vooruit. Dus ik had het koppelingshuis eraf gehaald en toen gestart, de koppeling draaide gewoon en de koppelingsschoentjes waren niet versleten. Waar kan dit aan liggen?
Geplaatst: zo 24 aug 2008, 14:18
door Phantom-Kenny
spuit eens wat remrijniger in je power filter, start hij dan, en loopt heel eventjes en valt weer uut, dan krijgt hij geen benziene, en loopt hij dus dat evetjes op remrijniger....
Geplaatst: zo 24 aug 2008, 16:30
door Rensvj
Ja maar nu start hij ook dus hij krijgt wel benzine. Ik heb dat ook nog nagekeken maar overal loopt benzine doorheen.
Geplaatst: wo 27 aug 2008, 21:05
door Rensvj
Heeft niemand hier een oplossing voor?
Geplaatst: do 28 aug 2008, 10:41
Al een nieuwe bougie e.d., ontsteking afgesteld?
We hebben geen zin in hard leerse forumers. PB maar als je er ook echt iets aan gaat doen dan kan hij weer open.
