Pagina 1 van 3
mijn minibike
Geplaatst: za 23 aug 2008, 20:13
door red bull
mijn crosser
ik heb hem voor nix gekregen van een vriend omdat het vlotterbakje lekte
ik dus dat dinng me naar huis en toen begon het
ik heb mijn best gedaan om er wat van te maken hij was al verschillende keren over de grond geschove en dus was de kap niet meer wat het was geweest ook vond ik dat een wheely bar ook wel vet was en aangezien ik lasser ben moest dit geen probleem zijn
nu zit ik wel met een probleem
ik wil hem harder laten lopen hij loopt nu 55
maar wil hem sneller hebben
nu wil ik jullie mening horen ik zat namelijk te denken over een bigbore cilinder met boosterpoort en een een dellorto imi 14 mm carberateur
is dit wat ? en geeft het egt meer vermogen
zoja hoeveel km zou het hardergaan met dit plan
grte en ik hoor graag reacties:):)[/img][/url]
Geplaatst: za 23 aug 2008, 20:18
door Minibike-Tuner
ja dat is al een goed begin
De topsnelheid zal niet heel veel hoger gaan liggen, rond 10-15km/h
Wel zal het optrekken een stuk beter gaan
oke
Geplaatst: za 23 aug 2008, 20:26
door red bull
dus zegmaar met geluk 15 km
en moet ik dan een bigbore met booster poort of een hogedruk cilinderkop pakken
je zegt dat hij makkelijker op zal trekken dus met een ander tandwiel voor is dus ook de top wat hoger ...kun je wel een tandwiel vervangen in een tandwiel kastje van een crosser
ps ik wil graag een foto toevoegen maar hoe ?
Geplaatst: za 23 aug 2008, 20:31
door Minibike-Tuner
Ik zou dan een hogedruk bigbore kit met boosterpoorten nemen
Daar zit dus een hoge druk kop bij.
Ik weet niet of je bij minicrossers het voortandwiel kan vervangen?
Zoieso zou ik dan achter vervangen.
Foto's moet je uploaden naar een website (bv photobucket) en dan de img
link ervan gebruiken
Geplaatst: za 23 aug 2008, 20:34
door red bull
ik kan wel n foto mailen als je wilt
margoed een dellOrto imi 14 mm carb is dit wat of moet ik het bij het standaart laten
ik bedoel geeft dit ook meer power
grt
Geplaatst: za 23 aug 2008, 20:41
door Minibike-Tuner
red bull schreef:ik kan wel n foto mailen als je wilt
grt
ja, zo'n carbje geeft wel wat power. iig beter als een origineel, die wel eens wil gaan lekken.
Ook is er nog een butterfly carb. Die heb ik zelf ook en die is 16mm.
Kijk anders even in mijn miniscooter paddock
Hier zul je nog wat onderdeeltjes vinden, om je bike sneller
te laten gaan;
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15763
Geplaatst: za 23 aug 2008, 20:43
door red bull
geeft dat meer power ?
en past dat bij een bigbore cilinder
pc wil je n foto ik kan m maile ik ben benieuwd naar je mening
grt
Geplaatst: za 23 aug 2008, 20:45
door Minibike-Tuner
red bull schreef:geeft dat meer power ?
grt
oke, stuur maar een foto
msn staat in mijn profiel.
Geplaatst: za 23 aug 2008, 20:53
door red bull
ik heb je toegevoegd op msn
Geplaatst: za 23 aug 2008, 22:02
door lorenzo#42
als je echte vermogen wilt voelen met je een bzm 50cc zette
een andere uitlaat doet ook wondere
Geplaatst: za 23 aug 2008, 22:04
door red bull
wat bedoel je met bzm
en een andere uitlaat heb ik al zelf gelast
grt
Geplaatst: za 23 aug 2008, 23:56
door Dm-Ricardo
Bizeta, Italiaans merk van hoogwaardig kwaliteid
er worden blokken van bizeta gemaakt waar onderandere de 50cc bizeta ondervalt dit zijn zeer snelle blokken, ze rijden er ook wel mee in de senioren open 50 (Modified @ Nk) Als je iets snels zoekt moet je vooral daarvoor gaan maarja het blok is niet voor niets ook zeer prijzig
Geplaatst: za 23 aug 2008, 23:58
door red bull
aah nee da laatmaar dan is die imi en die bigbore al goed zat voor mij
ik zit er aan te denken om van mn crosser een dragbike te maken
isda wa?
Geplaatst: zo 24 aug 2008, 10:38
door *minibiker*
heb je een foto van je zelfgelaste uitlaat?
gr.
Geplaatst: zo 24 aug 2008, 12:55
door red bull
jah heb ik
maar het expansie gedeelte moet er nog op komen ik kan je wel een foto mailen
grte.
