Hoeveel Mm Is Het LuchtFilter Gat.
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 15:37
door Manderke
Weet Iemand Hoe Groot Het Gat Is Van Deze Minibike
De Link Waar Ik Hem Heb Gekocht :
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... nd=22&fs=1
Weet iemand misschien hoeveel mm dat gat is?
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 16:35
door mixie100
Welk Gat ?
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 16:40
door jordy 15
Het gat van de demper ? Wil je weten ofdie groot genoeg is om je dingetje erin te steken ?
15 mm is wel goed toch ? :P
Gat
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 16:42
door Manderke
Waar de luchtfilter op aangesloten moet worden
Zoals deze :
http://images.google.nl/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DG
Hoe groot denk je dat het van een orginele chinese minibike is?
Luchtfilter
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 16:46
door Manderke
Nee maar bedoel het gaat ofzo waar de luchtfilter op aangeschroefd moet worden ,
want wil weten hoeveel MM dat is.
Re: Gat
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 16:51
door Minibike_J
Manderke schreef:Waar de luchtfilter op aangesloten moet worden
Zoals deze :
Das een luchtfilter voor een auto :lol:
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 16:55
door Manderke
Wat is je msn?
Msn,..
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 17:29
door Manderke
MInibike_J ik heb je al op msn toegevoegd..
minibikefreakjoey@live.nl da ben ik
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 17:35
door mixie100
Oww De carbarateur, die is standaard 12MM bij een sjina bike zo een die jij hebt. :wink:
Carburateur
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 17:54
door Manderke
Dus als je een grote filter wilt hebbe moet je ook een groteren carburateur hebben?
Msn.
door Manderke
En meld me ff aan op msn
Re: Carburateur
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 18:02
door Minibike-Tuner
Manderke schreef:Dus als je een grote filter wilt hebbe moet je ook een groteren carburateur hebben?
Nee tuurlijk niet :wink:
Je moet een luchtfilter hebben, met dezelfde diameter als de aansluiting
op je carb (waar het filter opgaat).
Ja..
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 18:03
door Manderke
Ja dat is het probleem juist hoeveel mm is da waar die op moet
Re: Ja..
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 18:11
door Minibike-Tuner
Manderke schreef:Ja dat is het probleem juist hoeveel mm is da waar die op moet
Je kunt niet zomaar een ander luchtfilter op dat gedeelte zetten.
Moet eerst een adapter op. Kun je kopen bij bv *geen sponsor*.
Heb net ff de adapter voor je opgemeten, en het is 44mm.
Oke.
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 18:13
door Manderke
Oke dus ik kan een filter van 44 mm erop zetten?! :)
