Krukas
Geplaatst: ma 06 okt 2008, 18:54
door Zak
Hallo 8)
Een vraagje over mijn nieuwe aanwinst (bijna):
Heeft een bigbore kit met pen12 race krukas meer vermogen dan een bigbore kit met een pen10 (race)krukas ?
Want ik dacht dat de drijfstang iets groter zou zijn,
Of maakt het werkelijk geen donder uit?
Alvast bedankt,
Zak !
Geplaatst: ma 06 okt 2008, 19:00
door Minibike-Tuner
Maakt helemaal niks uit :wink:
Het is gewoon de maat van de pen, ligt eraan welke krukas je hebt.
Geplaatst: ma 06 okt 2008, 19:07
Nee maakt niks uit! De penmaat is het top end lagermaatje. Bij de één 10 mm en bij de ander 12mm. 12mm heeft meer opp dus minder slijtage :wink:
Slag is allenmaal hetzelfde!
Geplaatst: ma 06 okt 2008, 19:10
door Zak
Lg tweewielers schreef:Nee maakt niks uit! De penmaat is het top end lagermaatje. Bij de één 10 mm en bij de ander 12mm. 12mm heeft meer opp dus minder slijtage :wink:
maar die slijtage is bij beide toch minimaal?
Geplaatst: ma 06 okt 2008, 19:21
tuurlijk een krukas die 10.000 rpm draaid en in vele gevallen nog wel meer rpm's ... nee dat heeft niks te voorduren.
Kruk drijfstang meganisme verloopt zo BDP ODP BDP ODP enz dus de zuiger stopt komt weer op gang stopt komt weer op gang e.c. Slijt juist!
Meer opp kan meer hebben, zitten weer 2 naaldjes meer in.
Geplaatst: ma 06 okt 2008, 19:28
door Zak
Lg tweewielers schreef:tuurlijk een krukas die 10.000 rpm draaid en in vele gevallen nog wel meer rpm's ... nee dat heeft niks te voorduren.
Ok, maar scheelt dat veel dan, zou ik met de pen 12 maanden langer kunnen doen dan ?
Geplaatst: ma 06 okt 2008, 19:35
Hoi,
Er is geen bepaalde tijd hoelang een krukas het volhoud! Dat verschil met de omstandigheden en of je goede olieén hebt en of de krukas van een goed materiaal gemaakt is e.d.
Zoals vermeld gaat de pen 12 wel wat langer mee.
Groeten,
Geplaatst: ma 06 okt 2008, 20:57
door killerbeast
Bij hoge vermogens is een pen 12 verstandiger dit omdat het meer oppervlakte heeft en dus beter de krachten verdeeld.
Met pen 10 kan het naaldlager wel eens kapot gaat door de velen krachten.
Kwa vermogen maakt het niks uit maar kwa betrouwbaarheid wel.
Geplaatst: di 07 okt 2008, 17:20
Voordat we alles dubbel gaan vertellen slotje...
