nieuwe koppeling
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 18:05
door ruud
Hoi iedereen,
ik heb een vraag wat betreft mijn polini koppelings huis.
Ik heb vandaag een nieuwe polini koppeling gekocht,deze heb ik erin gezet als ik me koppelingshuis erop zet en de ketting erop leg hoor ik een schurend krassend geluid.Als ik de ketting er niet op leg en ik draai met mijn hand het koppelingshuis tandwiel rond dan hoor ik helemaal niets..Ik heb het huis er dus afgehaald en er zit iets of wat spelling op de lager :roll: maakt dit uit of komt dit omdat het huis en de koppeling gewoon in moeten slijten ?? Mijn idee zegt dat dit niet is maar ik twijfel eraan :roll:
Alvast dank voor jullie antwoorden :)
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 18:28
Tikt je koppelingshuis tegen je koppeling aan ?
Gebeurd wel vaker... dat het staal van je huis, tegen de kleine inbusboutjes van je koppeling aan komen (de inbusjes die het verst uitsteken)
Zo ja, iets van de inbuskopjes afhalen.
Dit euvel kun je meestal herkennen aan een pingelend / tikkend geluid.
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 18:29
door ruud
Üntiej#21 schreef:Tikt je koppelingshuis tegen je koppeling aan ?
Juist jeroen dat doet hij idd ja zo,n pingel tik geluid,ik ga er meteen mee aan de slag bedankt :wink:
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 18:38
door ruud
Heb de inbusjes er even uitgedraait en de schoenen met een tapeje vast gemaakt maar ook zonder de inbusjes loopt hij aan een schuren krakend geluid ??? iemand die het weet :roll:
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 18:40
door GRC-rr-2008
raakt je moer van de krukas je kom niet ?
grts jim
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 18:41
door Blatarac3r
Als je met de bike gaat lopen ( beide wielen opde grond) lijkt het dan alsof je remt? want dan moet je lager vervangen had ik ook
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 18:46
door ruud
Blatarac3r schreef:Als je met de bike gaat lopen ( beide wielen opde grond) lijkt het dan alsof je remt? want dan moet je lager vervangen had ik ook
jup ik denk dat dat het is hij loopt een beetje aan..net of je idd wat remt..
dankjullie voor de tips :wink:
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 18:48
door Blatarac3r
Graag gedaan :P
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 19:35
door DMZohrab
Who
wat ruud beschrijft had ik helemaal op lelystad
ik merkte me bike telkens een stukje afremmen.
Toen zijn we naaar bert gegaan hij zij Mijn remschrijf beter aandraaien+dat mijn voor tandwiel was gebroken...
Bleek dus dat er niks was gebroken (ik vond het raar maarja nieuwe lagers.. wat bart ook all zij. Zal ik ook maar doen.. :idea:
Mvg Zohrab.
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 20:06
door ragoen
wat voor lagers? krukas lagers? ik heb namelijk ook dat schurend geluid
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 20:12
door ruud
ragoen schreef:wat voor lagers? krukas lagers? ik heb namelijk ook dat schurend geluid
ik wist niet dat je krukaslager in je koppelingshuis zat :roll: :lol: :lol:
De lager van de koppelings kom!! :wink:
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 21:28
door Minibike-Tuner
Ik zou er ook idd een nieuw lagertje in doen :wink:
Als je de ketting erop legt, zit er natuurlijk wat spanning op. Daardoor
maakt hij geen geluid zonder de ketting.
Grtz.
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 21:58
door ruud
Hoi,
ben net even aan het sleutelen geweest en ik denk niet dat het aan het huis ligt hij doet het volgende:
ketting alles ligt erop ik heb wat van de 2 kleine inbusjes van de koppeling waar de veren mee vast zitten afgeveild paar keer eroverheen gegaan.Je hoort echt een ijzer op ijzer geluid..het rare is als ik aan de trekstarter zijn er 3 fase,s: 1 waar het geluid heel erg aanwezig is,de 2e een klein beetje aanwezig,en de 3e geen aanwezigheid van het geluid :roll: nu is het dus erg raar ligt het dan toch aan die inbusjes die de kom raken ?? :roll:
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 22:18
door GRC-rr-2008
ruud schreef:Hoi,
heb je nou al gekeken of je moer d ekom ni raakt ?
Geplaatst: wo 12 nov 2008, 22:25
door ruud
GRC-rr-2008 schreef:
ruud schreef:Hoi,
Hey,
als de moer hem zou raken zou hij het na mijn idee hele tijd moeten doe he kwa geluid :roll: of zie ik dit nu vekeerd?
