Vraag Sproeier {Slot}.
Geplaatst: za 20 dec 2008, 20:32
door Kefien#17
Hallo,Ik heb een vraag.Hoe moet hij ook al weer zitten ik twijfel namelijk
1
Of
ik dacht zelf zo als de 1e foto..
Graag antwoord van mensen die het zeker weten
Geplaatst: za 20 dec 2008, 20:35
door steef1
2de.
Als je de vlotterbak onder houd zal ik maar zeggen moet je het ''dingetje'' er zo opschroeven. Met met die kant naar boven wijzend.
Geplaatst: za 20 dec 2008, 22:52
door mille
gewoon weglaten maakt geen verschil als hij er niet inzit wel als je hem er verkeerd indoet.
Geplaatst: za 20 dec 2008, 22:59
door 1to3
als het geen verschil uit maakt wel of niet .. waarom zou t dan wel verschil uitmaken als i er verkeerd in zit ..
en waarom zouden ze er iets indoen wat niet nodig is
Geplaatst: za 20 dec 2008, 23:02
door Kefien#17
mille schreef:gewoon weglaten maakt geen verschil als hij er niet inzit wel als je hem er verkeerd indoet.
Dan laat ik hem weg
Bedankt.
Tevens kan hier wel een slotje op
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 09:16
door mille
1to3 schreef:als het geen verschil uit maakt wel of niet .. waarom zou t dan wel verschil uitmaken als i er verkeerd in zit ..
als je hem er verkeerd indoet komt er teweinig benzine bij de sproeier
waarom hij er zit weet ik niet maar bij andere modelen zit hij er ook niet
rij nu al drie seizoenen zo nooit geen probleem.
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 13:12
door 1to3
oh , oke .. dan had ik het fout
iig slotje toch ?
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 15:22
Heey,
Zoekfunctie kevin, trilplaatje dellortho ofzo. Vraag is al eerder gesteld ( toevallig door mij )
Nou het trilplaatje is vooral handig bij vaste spruitstukken, ik neem aan dat je een rubber spruitstuk hebt dan zijn de trillingen al minimaal omdat het rubber de frequentie van je blok wegneemt. Met vaste spruitstukken komt het vaak voor dat je op de max toeren ineens geen vermogen meer hebt dan zakt de bike ineens weg. Dit komt doordat er dan luchtbellentjes aangezogen worden in de carburateur, zon plaatje kan daartegen helpen.
Maar als je slim bent wat ik ook niet was monteer je hem en kan je zien dat hij er maar op 1 manier in kan
Succes,
Lars
Geplaatst: ma 22 dec 2008, 19:30
door #Jordy Rossi#
1e plaatje
Geplaatst: ma 22 dec 2008, 20:21
door 1to3
#Jordy Rossi# schreef:1e plaatje
zie jij op het 1e plaatje een afdruk/spoor van de sproeier ?
nee ..
zie je dat op t 2e plaatje .. ja
Geplaatst: di 23 dec 2008, 00:53
door thomas1991
1to3 schreef:#Jordy Rossi# schreef:1e plaatje
nee ..
Komt even een wijsneus aan met een chinees.
Geplaatst: di 23 dec 2008, 00:57
door 1to3
minibikerheerhugowaard schreef:Als je de carb ondersteboven legt inderdaad de 2e. Ook te zien aan de sporen die de sproeier heeft achter gelaten.
just saying it .. maar je hebt wel gelijk met dat chinees ,
Geplaatst: di 23 dec 2008, 01:34
door thomas1991
1to3 schreef:minibikerheerhugowaard schreef:Als je de carb ondersteboven legt inderdaad de 2e. Ook te zien aan de sporen die de sproeier heeft achter gelaten.
En Jordy weet het denk ik beter als jou, maarja kevin weet hoe het moest zitten. dus close
en trouwens beide plaatjes zijn goed, ligt er maar net aan hoe je je carb houd
Geplaatst: di 23 dec 2008, 02:05
door 1to3
thomas1991 schreef:1to3 schreef:minibikerheerhugowaard schreef:Als je de carb ondersteboven legt inderdaad de 2e. Ook te zien aan de sporen die de sproeier heeft achter gelaten.
whaha , das waar
Geplaatst: di 23 dec 2008, 08:57
door Bertus
