ligt het aan de bougie??
Geplaatst: do 25 dec 2008, 22:02
door minibikeske
Hallo , ik heb een pocketbike (racemodel) . Hij graakt heel moeilijk in gang.Je moet er eigenlijk aan trekken tot je er bij neervalt.Nu het volgende : vandaag heb ik hem aan de praat gekregen , ik ging er op zitten en wou gas geven.Gas geven was geen probleem, maar hij ging niet voorruit.Ik heb eens de achterkant op gehoffen en gas gegeven.(het wiel draaide heel goed).Aan wat kan dat nu liggen?is hij versmoord?kunnen jullie uitvissen wat het is?ik denk dat het de ambriage is die doorsleerd wnt hij sleert ergens door.graag mij dringend te beantwoorden en wat ik moet doen.
grtz james
Geplaatst: do 25 dec 2008, 22:09
door Minibike-Tuner
Denk dat jij een slippende koppeling hebt
Maar als je ff rondzoekt op het forum vind je meer info,
want hier zijn een aantal topic over
Grtz.
Geplaatst: do 25 dec 2008, 22:11
door minibikeske
Minibike-Tuner schreef:Denk dat jij een slippende koppeling hebt
Grtz.
Bedankt.maar kost dat veel geld voor zo'n nieuw ding te plaatsen?
grtz
Geplaatst: do 25 dec 2008, 22:17
door Minibike-Tuner
Je moet eerst ff de koppelingskom eraf halen, en dan naar je
koppeling kijken
Hij kan versleten zijn, maar misschien is ie nog goed en moet je het
gwn vetvrij maken.
Nieuw kosten ze +-10euro. En een race koppeling iest meer, maar die zijn ook instelbaar
Grtz.
door 1to3
minibikeske schreef:Minibike-Tuner schreef:Denk dat jij een slippende koppeling hebt
Grtz.
grtz
niet nieuw .. je moet de koppelings veertjes vervangen door minder strakke
Geplaatst: do 25 dec 2008, 22:19
door minibikeske
Minibike-Tuner schreef:Je moet eerst ff de koppelingskom eraf halen, en dan naar je
koppeling kijken
gwn vetvrij maken.
Grtz.
ok bedankt!
Geplaatst: do 25 dec 2008, 22:23
door Minibike-Tuner
Graag gedaan
Gewoon even kijken en dan zie je het waarschijnlijk zef wel
En dat je bike niet goed start;
Controleer of je bougie GOED vonkt, en ff carb goed afstellen (evt ook schoonmaken)
Grtz.
Geplaatst: vr 26 dec 2008, 19:53
door minibikeske
Minibike-Tuner schreef:Graag gedaan
Grtz.
kben ier were ze
vandaag heb ik hem niet aan de praat gekregen.heb ook een beetje aan gewerkt , en maar nie aan de praat krijgen.Hij wilt net alsof hij in gang wil , maar lukt niet.bij het trekken komt er wel lucht uit de uitlaat en ruikt naar benzine.Maar toch niet.wat moet ik doen? mss een nieuwe bougie plaatsen?zit wel goede onsteking op.
Geplaatst: za 27 dec 2008, 13:51
Chinese bougies altijd vervangen door een NGK bougie!
Succes,
Geplaatst: za 27 dec 2008, 17:07
door demet
heb je de choke wel omhoog staan had ik ook bij mijn oude carburateur eerst helemaal omhoog trekken hoor je 1 keer zagt pok dan doet die niks meer en dan heel iets lager zetten de choke en dan deed die gewoon beetje proberen met de choke
