49cc chinees start niet meer
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 16:01
door Bokiboy
Hallo, ik heb in december een 49cc chineesje gekocht, hij reed hellemaal prima geen problemen. alleen soms viel hij uit, en vorige maand heb ik er op gereden en dat ging prima, totdat hij uitviel. Ik starte hem weer en hij draaide stationair en ik gaf gas ( shoke omlaag) en hij viel uit,, en sinds dien start hij niet meer
iemand tips?? ik heb de carburateur al schoongemaakt,
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 16:06
door Rubke93
bougie ?? moet je kijken of die vonkt. Anders misschien je luchtfilter verstopt ??
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 16:40
door Bokiboy
ik heb net een Nieuwe Ngk bm6a erin net half uurtje geleden binnengekregen.... doet nog steeds niks,, luchtfilter zal ik ff kijken
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 16:54
door Bokiboy
De bougie vonkt luchtfilter heb ik met terpentine schoongemaakt doet nog steeds niks....
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 16:56
door Denna
Heb je nog compressie?
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 16:58
door Bokiboy
jazeker
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 17:02
door Denna
Je moet zowiezo starten zonder luchtfilter. Ff iets wat goed ontbrand door de carburataur naar binnen spuiten als je volgas geeft. Ook met volgas aan trekken dan. Start hij dan wel, dan is er iets mis met je benzine toevoer. Start hij dan nog niks ligt het aan het gedeelte na de carburateur. Dus kan het ook bij je vonk etc liggen. Dat een bougie vonkt buiten je cilinder zegt niks. Hij kan dan onder compressie niet vonken.
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 18:37
door flipper
Had ook altijd met zo'n chineesje dit soort problemen.Bij mij deed hij het niet omdat de ontsteking niet goed afgesteld was. Nadat ik hem goed had afgesteld deed hij het meteen! Misschien ook eens proberen?
Mvg,
Sverre
Geplaatst: vr 27 mar 2009, 13:32
door stafke007
Denna schreef:Je moet zowiezo starten zonder luchtfilter. Ff iets wat goed ontbrand door de carburataur naar binnen spuiten als je volgas geeft. Ook met volgas aan trekken dan. Start hij dan wel, dan is er iets mis met je benzine toevoer. Start hij dan nog niks ligt het aan het gedeelte na de carburateur. Dus kan het ook bij je vonk etc liggen. Dat een bougie vonkt buiten je cilinder zegt niks. Hij kan dan onder compressie niet vonken.
zoiezo starten zonder luchtfilter?? waar heb je die onzin geleze
@topicstarter : sommige proberen ook remmereiniger door de luchtfilter te spuiten, kun je eens proberen
Greetzzz Steven
Geplaatst: vr 27 mar 2009, 19:56
door flipper
ik spoot ooit eens met shell startgas door mijn luchtfilter start meteen!
Mvg,
Sverre
Geplaatst: di 14 jul 2009, 12:34
door Bokiboy
Hij start nog steed niet ik heb geprobeerd iets brandbaars naar binnen te spuiten met vol gas en dan starten met vol gas deed niks en hoe stel je de ontsteking goed af?
Geplaatst: di 14 jul 2009, 13:02
Krijg hij brandstof ? vonkt hij? cilinder geen schade?
Gewoon even alles nakijken.
Geplaatst: di 14 jul 2009, 13:59
door Bokiboy
De bougie vonkt, ik heb geen idee of hij brandstof krijgt geen schade
Geplaatst: di 14 jul 2009, 21:24
door Dmaster
Bokiboy schreef:De bougie vonkt, ik heb geen idee of hij brandstof krijgt geen schade
dan moet je jezelf er van overtuigen dat hij wel brandstof krijgt. Als je even zoekt op dit forum kan je wel vinden hoe je de ontsteking af moet stellen, dat hij vonkt betekent niet dat hij goed vonkt.
Suc6
Geplaatst: wo 15 jul 2009, 19:18
door biker18
volg deze stappen eens
1. droog de bougie en stel hem af (en licht opschuren)
2. maak je vlotterbak schoon
3. haal je sproeier eruit en spuit met een compressor erdoorheen
4. draai je sproeier er weer in en de vlotterbak
5. spuit door de luchtfilter met een compressor
6. zorg dat hij benzine krijgt > benzine kraan open > benzinefilter moet niet verstopt zijn
nu moet die eigenlijk werken
