Pagina 1 van 3
TaiChi probleem Pagina 2!
Geplaatst: vr 03 apr 2009, 18:05
door Minibike-Tuner
Hoi allemaal,
Ik heb op het een moment een Sendai Taichi staan met een 17,5mm Dell'Orto (PHVA) carb erop.
Nu is het probleem dat hij niet op volle toeren komt. Starten doet hij perfect, en stationair lopen ook :wink:
Als hij even stationair loopt hoor je dat hij langzaam meer toeren gaat maken.
Maar als je het gas open houd maakt hij maar een beperkt aantal toeren en wilt dan uitgaan.
Het lijkt alsof hij verzuipt of te weinig benzine krijgt oid.
Heb de carb. schoongemaakt en ook de gasnaald op verschillende posities geprobeert, maar er was niet veel verschil.
Beetje spelen met de lucht- en stationairschroef hielp ook niet veel.
Dus, wie weet de goede afstelling voor deze carb? :)
Zat zelf te denken aan een andere maat sproeier, of iets met de gasnaald... :wink:
Graag mensen die het echt weten, en niet zomaar iets gaan roepen..
Grtz. Daniel
Geplaatst: vr 03 apr 2009, 19:49
door BERT#31
ik zou er een grotere sproeier indoen daniel!
Weet niet wat de standaart maat is maar pak een paar maatjes groter.
Gasnaald kan je ook proberen een beetje mee te spelen.
gr,
(oeps, was wel een sproeier :oops: )
Geplaatst: vr 03 apr 2009, 21:35
door Minibike-Tuner
Het vreemde is dat hij bij lagere toerentallen wel gewoon goed loopt.
Heel soms maakt het blokje wel veel toeren, maar zakt daarna weer langzaam af...
Heb ondertussen ook de gasnaald op alle standen gehad, maar dat had geen nut.
Grtz.
Geplaatst: za 04 apr 2009, 05:25
door Denna
Daar had ik met mijn 17,5 ook last van. Een A11 gasnaaldje erin. Sproeier 90 erin en van daaruit ff kijken of je kleiner of groter moet in sproeier. Verdere sproeiers laten zitten en luchtschroef 4 halve of 2 volle slagen open.
Geplaatst: za 04 apr 2009, 10:10
door Minibike-Tuner
Denna schreef:Daar had ik met mijn 17,5 ook last van. Een A11 gasnaaldje erin. Sproeier 90 erin en van daaruit ff kijken of je kleiner of groter moet in sproeier. Verdere sproeiers laten zitten en luchtschroef 4 halve of 2 volle slagen open.
Bedankt Denna, hier heb ik vast wat aan :D
Dus de hoofdsproeier veranderen en de chocke+stationair sproeier lekker laten zitten :wink:
Thnx!
Daniel.
Geplaatst: zo 05 apr 2009, 08:14
door Denna
Die gasnaald doet de wonderen, niet de hoofdsproeier. Std zit in een 17,5 dellortho een erg stompe naald. Dat is voor scooters, die lopen daar fijn op, maar een minibike loopt er echt bagger mee.
Geplaatst: zo 05 apr 2009, 09:30
door Minibike-Tuner
Denna schreef:Die gasnaald doet de wonderen, niet de hoofdsproeier. Std zit in een 17,5 dellortho een erg stompe naald. Dat is voor scooters, die lopen daar fijn op, maar een minibike loopt er echt bagger mee.
Oke dan ga ik naaldje A11 halen :wink:
Heb er nu een A7 inzitten...
Grtz.Daniel
Geplaatst: ma 13 apr 2009, 22:40
door Minibike-Tuner
Nou, gasnaald A11 zit erin en ook een handje vol sproeiers geprobeerd,
Maar hij werkt nogsteeds niet hoe het hoort.
Als de motor koud is loopt hij heel even goed tot na ong 20sec.
Als de motor een beetje warm wordt dan loopt hij bij half gas
"goed" stationair en met heel het gas open maakt hij maar ietsje meer toeren of hij valt uit...
Hij maakt dus ook niet genoeg toeren om te koppeling aan te laten grijpen.
(ik heb de sproeiers 80 t/m96 geprobeert maar niet echt een duidelijk verschil)
Iemand die de preciese afstelling weet? of weet dat het aan iets anders ligt?
Daniel.
Geplaatst: di 14 apr 2009, 09:23
door minipower
kijk je keeringen eens na ivm valse lucht, en misschien ook even het membraam en zn pakkingen :wink:
Geplaatst: za 02 mei 2009, 13:52
door Danny
kijk ook anders even goed naar de carter, misschien zit er wel een gat in :lol: :lol:
Geplaatst: za 02 mei 2009, 15:15
door Minibike-Tuner
Nou, blokje half uitelkaar getrokken en tot mijn verbazing zag ik dit:
De bout is dus door de carters heen gekomen, waardoor er nu een gat zit.
Dit moet dan ook de reden zijn dat de bike niet lekker loopt, omdat ie
nou valse lucht trekt. keeringen waren nog goed.
Aan de koppelingkant is dit trouwens hetzelfde :wink:
Is dit goed te reapareren met vloeibaar aluminium?
Geplaatst: za 02 mei 2009, 21:35
door *minibiker*
ik denkt het wel,
even glad maken, dan zal dat vast wel goed komen ;)
later
Geplaatst: za 02 mei 2009, 23:54
door poeria
jezus echt gewoon die chinese verzinnen gewoon telkens iets anders:P :? :lol: :lol:
Geplaatst: zo 03 mei 2009, 10:20
door Raytje192
Zou niet uit moeten maken want het komt toch niet in de krukasholte uit dat gat ?
Geplaatst: zo 03 mei 2009, 12:16
door Huseyin01
Hoi,
anders koop je zo een pasta dat je erop kunt doen en als het uitdroogt is het zo hard als aluminuim dat zij mijn meester bij techniek.
gr. huseyin
