mijn minibike
Geplaatst: zo 12 apr 2009, 12:50
hee allemaal,
ik ben hiet al een tijdje een klein beetje actief op het forum en dacht laat ik mijn mini maar eens posten.
vorig jaar kocht ik een ongebruikte 2hands minibike die als decoratie ergens in iemsnds zn huis gestaan had.
hij zag er toen zo uit:
maar er ging natuurlijk wel eens wat kapot zoals de uitlaat, die heb ik nog een keer vervangen voor een v-racer uitlaat en die ging weer kapot dus heb ik hem maar vervangen door een technigas.
verder heb ik de volgende dingen allemaal aangepast:
- standaart carburateur is vervangen door een dellorto 14mm ( geen imi ) met een blata spuitstuk.
- alle lagers zijn vervangen door skf lagers
- nieuwe zuiger 44mm pen12
- nieuwe cylinder 44mm ( later heb ik deze ook nog bewerkt met bremel zodat ik wat meer pk heb )
- carbon membraam ( met houder )
- twin air filter
- km teller
- dikke ketting
- 6tands voortandwiel
- ik geloof 72 achtertandwiel.
- beter demperwol in technigas
- stalen rondsel
- nieuw koppeling met betere schoentjes
- en het frame is opnieuw gelast
meer weet ik niet meer maar ik heb iedergeval 1 blok opgeblazen ( de zuigerveer brak en alles liep de soep in ) en het originele blok heb ik nog los liggen omdat die nog ongetuned en zo goed als nieuw is.
trouwens een paar weken geleden ben ik om sproeiers te testen naar bert deroue geweest waar ik al mn onderdelen tegenwoordig haal geweest en toen heeft hij even op de dyno gestaan en had hij 4,3 pk en een topsnelheid rond de 85 maar omdat hij nu een twin air filter met een grotere sproeier ( 68 ) en een carbon membraam heeft zal dat zeker wel wat hoger zijn
hier even wat foto's hoe hij er nu uit ziet en wat onderdelen die er nu onder hangen:
en hier al mijn blokjes:
gescheurde carters met krukasjes er in:
deze carters en krukas zitten nu onder me mini:
dit is het blok dat er onder hing toen ik mn bike kocht en nu onder me skelter zit:
blok wat ik van seven gekocht had en het niet lang deed.
dit was de cylinder van dat blok die het dus nooit meer gaat doen:
en dit was zn zuiger die het ook nooit meer gaat doen.
binnekort komen er nog wel meer foto's van mn mini hoe hij er nu bij staat en wat er weer voor nieuwe onderdelen op zijn gegaan al ga ik niet meer zo veel aan deze bike besteden omdat ik een watergekoelde ga kopen.
niels
- twin air filter
- km teller
- dikke ketting
- stalen rondsel
niels
