overtoeren!!!!
Geplaatst: wo 13 mei 2009, 19:20
door pasini-ernie
hallo,
als ik ga rijden loopt die een paar rondjes erg goed.
en daarna maakt hij overtoeren
hoe zou dat kunnen komen?
Geplaatst: wo 13 mei 2009, 19:37
door Rossifumi
Overtoeren?
Niet dat je blokkie gewoon warm word en wat sneller begint te lopen?
En anders, als hij in de langzame bochten steeds hogere toeren begint te lopen heb je last van valse lucht...
Geplaatst: wo 13 mei 2009, 19:40
door pasini-ernie
Rossifumi schreef:Overtoeren?
dat heb ik
ik zal deze week wel even alle pakkingen nakijken
bedankt
Geplaatst: wo 13 mei 2009, 20:36
door Danny
ik zou je blok gewoon splitsen, en alle pakkingen vernieuwen en insmeren met vloeibare pakking, en niet al te strak vast draaien..
een nachtje op de kachel en dan goed strak vast zetten
hoop dat het je lukt
Geplaatst: wo 13 mei 2009, 20:37
door Manderke
Ja inderdaad gewoon ff allemaal nakijken of vervangen dan komt het goed.
Geplaatst: wo 13 mei 2009, 21:45
door royal
zou het niet aan de instelling van je koppeling kunnen liggen?
Geplaatst: do 14 mei 2009, 13:35
door Blatarac3r
Als je blok warm is en je geeft gas blijft hij dan lang in hoge toeren lopen en zakt hij daarna af? ofniet? want dan heb je valse lucht had ik ook namelijk
Geplaatst: do 14 mei 2009, 14:51
door pasini-ernie
Blatarac3r schreef:Als je blok warm is en je geeft gas
idd dat heb ik!!
maar ik bestel wel een nieuwe pakkingset
@royal: aan de koppeling kan het niet liggen
Geplaatst: do 14 mei 2009, 16:47
door Nick898
ernie schreef:Blatarac3r schreef:Als je blok warm is en je geeft gas
idd dat heb ik!!
@royal:
Bij mij bleef die eerst ook in de toeren hangen zeg maar.
Maar bij mag lag het wel aan de instelling van de koppeling;)
Geplaatst: do 14 mei 2009, 16:56
door Blatarac3r
Okee toen ik dat had is me hele blok gereviceerd
-Nieuwe koppaking
-Nieuw spruitstuk
-Nieuwe zuigerveer
-Nieuwe krukas lagers
-Nieuwe pakkingen
En nog een paar dingen
Kijk eerst je spruitstuk maar is na daar zat bij mij een grote scheur in
Geplaatst: do 14 mei 2009, 17:16
door pasini-ernie
Blatarac3r schreef:Okee toen ik dat had is me hele blok gereviceerd
-Nieuwe koppaking
-Nieuw spruitstuk
-Nieuwe zuigerveer
-Nieuwe pakkingen
spruitstuk heb ik net gechekt zit geen scheur in
alle pakkingen ga ik vervangen en zuigveer en keeringen
Geplaatst: vr 15 mei 2009, 11:30
door Blatarac3r
okeee succes dan
En daarna veel rij plezier,
owja ook even een middagje goed inrijden dus niet gelijk op 120% rijden
Geplaatst: vr 15 mei 2009, 13:17
door Kefien#17
paar keer warm laten lopen 3 keer of zo.dit ongeveer 5 minuten en dat herhaal je gewoon...dan kan je gewoon knalle
Geplaatst: za 16 mei 2009, 14:09
door pasini-ernie
heb net even nieuwe pakkingen erin gedaan en nieuwe keeringen en loopt weer goed
bedankt allemaal!
kan op slot
