Probleem met aantrekken
Geplaatst: vr 29 mei 2009, 13:45
door KalkRaveR
ik heb nu men koppeling, trekstarter en bougie vervangen. Alleen het probleem is nu dat ik hem moeilijk aan kan trekken (soms slaat trekstarter vast), gaat veel te zwaar. Daardoor vonkt die dus nog niet en start die dus nooit. Bougie heeft heldere blauwe vonk, en met bougie uit de cilinder loopt dus de boel wel lekker soepel.
Het vliegwiel gaat dus zwaarder ronddraaien als die de magneetjes passeert. Maar naar mijn idee te zwaar waardoor die dus niet hard genoeg draait om de bougie te laten vonken
Geplaatst: vr 29 mei 2009, 13:52
door Huseyin01
gewoon effe power inzetten bij het aantrekken
Geplaatst: vr 29 mei 2009, 14:51
door KalkRaveR
Ik trek echt hard zat, in het begin heeft hij wel gestart en toen starte die soepeler, ik kan hem gewoon niet normaal aantrekken.
Geplaatst: vr 29 mei 2009, 15:56
door demet
zoiets heet compressie en heb je de benzine wel goed gemengt?
Geplaatst: za 30 mei 2009, 17:56
door KalkRaveR
jah dat is compressie dat weet ik ook wel;) Benzinemix is gwoon goed. Maar normaal kan je hem goed aantrekken, maar nu wil dat niet. Steeds hapert die en trek je dus en dan gaat ie oppeens heel moeilijk.
Geplaatst: za 30 mei 2009, 19:34
door pasini-ernie
zijn de krukaslagers nog goed?
Gr #8,
Geplaatst: za 30 mei 2009, 20:40
door haroldminibike
is die misschien verzopen?
Geplaatst: za 30 mei 2009, 20:47
door pasini-ernie
haroldminibike schreef:is die misschien verzopen?
dat heeft toch geen effect op het zwaar aantrekken?
Gr $8,
Geplaatst: za 30 mei 2009, 20:51
door haroldminibike
had het bij mij wel toen ik nog mijn chineesje had
Geplaatst: za 30 mei 2009, 21:29
door demet
als die verzopen is start die misschien niet maar het trekken word er niet zwaarder door kijk je lagers eens na en je cilinder/ zuiger misschien verleten
Geplaatst: zo 31 mei 2009, 21:06
door KalkRaveR
Maar vind wel raar want starte hem paar maand terug en toen kon ik hem dus goed aantrekken, verder nooit echt mee gereden. Dus dan zou die nu toch ook soepel moeten gaan
Geplaatst: zo 31 mei 2009, 21:10
door demet
als je lager of zuiger of cilinder kapot/versleten is dan trekt die inderdaad zwaarder aan;) dus kijk het allemaal even na en maak er wat foto's van als het kan
Geplaatst: ma 01 jun 2009, 12:48
door KalkRaveR
En het kan niet aan het vliegwiel liggen? Nouja dan moet ik maar even alles nalopen.
Geplaatst: ma 01 jun 2009, 18:47
door Mini-blooper
doe je blokje revisern dan weet je gelijk dat alles goed is en als die dan niet doet moet je benzine erin doen enzp
Geplaatst: ma 01 jun 2009, 20:23
door Grc-Youri
ja miniblooper jij bent stom in je hoofd, met je poepkop
