Uitlaat
Geplaatst: za 04 jul 2009, 16:39
door Michiiel
Uit mijn uitlaat komt nogal vrij veel smurie.
Het probleem zit het meest tussen die ronde buis en het vast gedeelte van de uitlaat waar olie uitkomt en terecht op mijn spatbordje komt.
Is dit normaal en kan je dit oplossen?
Ik was van plan om mijn achterspatbordje er af te halen maar er ontstaat waarschijnlijk slipgevaar enz. als er kleine hoeveelheden olie op mijn band terecht komt?
Grtjs Michiel.
Geplaatst: za 04 jul 2009, 16:43
door Minibike_J
Uitlaat is lek en je gebruikt zeker nog steeds 1:25
Geplaatst: za 04 jul 2009, 16:49
door Minibike-Tuner
Te rijk aan het smeren?
Anders gewoon wat vloeibare pakking gebruiken
Geplaatst: za 04 jul 2009, 17:28
door minibikefreek
Heb ik ook, dan verdampt de benzine die eruit komt en blijft er een olie, smurrie achter, kan je volgens mij niet veel aan doen,...
Geplaatst: za 04 jul 2009, 21:45
door Subito
Kan je inderdaad niet veel aan veranderen.
Het beste kan je misschien iets armer gaan smeren.
En anders inderdaad dichtsmeren. Het zei met vloeibare pakking of een ander goedje.
Je kan ook proberen je demper wat vaster te draaien.
hi
Geplaatst: zo 05 jul 2009, 00:17
door gijs
je moet even een rol aleminiumtape halen! kan je het helemaal afplakken en word het opgevangen, en dan eens in de zoveel tijd vervang je het!
werkte bij mij het beste!!!
Re: hi
Geplaatst: zo 05 jul 2009, 00:28
door poeria
gijs schreef:je moet even een rol aleminiumtape halen! kan je het helemaal afplakken en word het opgevangen, en dan eens in de zoveel tijd vervang je het!
dat is gewoon debiel
gebruik gewoon vloeibare pakking, groetjes poeria
Geplaatst: zo 05 jul 2009, 14:32
door gijs
Geplaatst: zo 05 jul 2009, 14:49
door Barry
Tsja wat gijs zegt over tape is helemaal niet verkeerd.
vind het wel goed ideetje eigenlijk voor een nood oplossing ofzo.
versmering.
Geplaatst: zo 05 jul 2009, 16:41
door wassink
Neem eens een goede olie en smeer eens 1 - 35 of 40 en e bent overal vanaf.
Wij rijden en verkopen al jaren castrol en geen probleem hoor.
groeten barry wassink
Geplaatst: wo 08 jul 2009, 21:31
door beerend
misschien moet je hem eens uitbranden uitlaat eraf
benzine erin pleuren en ff lekker laten branden dan word ie weer mooi schoon:D pas nog gedaan zorg er alleen voor dat je hem niet te lang laat branden da is niet goed:P
