dodemanskoord
Geplaatst: ma 13 jul 2009, 13:27
door poeria
eej jongens had ff een vraagje, ik ga een dodemanskoord kopen, nou had ik een vraag, als ik hem vast wil maken moet ik de oude stopknop weghalen ja he?, kan iemand foto's maken voor mij hoe ik hem precies vast moet maken :oops: en wat is het verschil tussen deze twee? http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=58923
http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=58789, en zijn ze van goede kwaliteit of is het van slechte kwaliteit?
Geplaatst: ma 13 jul 2009, 13:29
door Minibike_J
Op de zelfde plek monteren als je normale uitknop , 1 draad naar het frame en de andere naar de ontsteking .
Geplaatst: ma 13 jul 2009, 13:30
door poeria
oke, maar zijn die twee van goede kwaliteit of is het niet vertrouwbaar? want eentje was 13 euro en die andere 18euro
Geplaatst: ma 13 jul 2009, 21:36
door poeria
niemand? of zijn ze beide van goede kwaliteit
Geplaatst: ma 13 jul 2009, 21:57
door Marvin15
Je links werken niet.
Maar waarschijnlijk is het verschil dat je de ene om bijvoorbeeld je stuur kunt klemmen, en de ander is met een plaatje, die je ergens aan een boutje moet bevestigen, of een gaatje moet boren, en daar een boutje doorheen moet doen..
Ze werken allebei op dezelfde manier en even goed, alleen de bevestiging is anders..
Geplaatst: ma 13 jul 2009, 22:00
door poeria
nee zijn allebei op het stuur maar de andere is helemaal zwart, en die andere is zwart met rood daarom denk ik.
Geplaatst: di 14 jul 2009, 07:31
je hebt maak en breek kontacten.. Let daar wel op. Anders werkt de killswitch verkeerdom. Bestel er gewoon 1 bij deroue dan heb je een goede!
Geplaatst: di 14 jul 2009, 15:35
door poeria
oke maar, als ik hem gewoon normaal wil uit zetten hoe moet ik dat doen, gewoon koord lostrekken terwijl ik zit?
ja :P
Geplaatst: di 14 jul 2009, 15:37
door poeria
dat meen je niet he :P
Geplaatst: di 14 jul 2009, 15:38
ja of je houd je oude knopje en maakt er een killswith bij...
Geplaatst: di 14 jul 2009, 15:40
door poeria
nee man deze oud knopje is debiel moet je gewoon 3 hele seconden in houden voordat het uit gaat, dodemanskoord gaat toch veel sneller uit
Geplaatst: di 14 jul 2009, 15:42
ligt eraan of je debiele knopje kapot is of dat hij geen kontakt maakt. Daar zou je naar moeten kijken.
Groeten,
Geplaatst: di 14 jul 2009, 22:20
door royal
Ik zou beiden doen, dat knopje is veel gemakkelijker uitzetten. Anders moet je telkens dat koord weer bevestigen.
Of geen koord, volgens mij heeft het vooral nut bij motoren met schakelblok waarbij het wiel blijft draaien als je valt en hij staat nog in de versnelling.
Geplaatst: wo 15 jul 2009, 10:58
door Blatarac3r
Dat koord eruit trekken en er weer in doen is ook maar 2 seconde werk..
ik heb er ook een en hij bevalt me prima.
