Pagina 1 van 3
puch minibike maken????
Geplaatst: vr 07 aug 2009, 13:36
door thepunisher
ik heb een minibike gekocht ik heb hem kapot gekocht
hier wat foto,s
zo staat hij erbij maar de koppeling was kapot moest dus eerst gemaakt worden voordat ik er op kon rijden :x
had een nieuwe koppeling besteld dat duurt wel effe voordat die binnen is maar ga niet wachten op de koppeling dus ga hem alvast iets better maken :D
dus ga hem eerst strippen.
kappen eraf
blok er onder vandaan :D
en helemaal gestript :P
dan het frame schuren en in de grondlaag spuiten
en toen zwart gespoten heb er helaas geen foto,s van :oops:
maar wel inmekaar geschroefd ook geen foto,s van :oops:
met de koppeling want die was al binnen gekomen
hier foto,s van het resultaat
dit is pas een mooie combi :D
maar nou heb ik het blokje onder mijn minibike verkocht voor 50 euro :D
maar nou ga ik er zelf een blok onder maken ik had nog een kickstart puch blok liggen dus die ga ik eronder maken ik probeer het of het kan onder het zelfde frame is uiteindelijk niet gelukt maar hier wat foto,s
mooie weefschijven van me maatje gekregen voor en achter
thx nog daarvoor :D
de uitlaat eronder gemaakt
en toen ging ik booskijkers in mijn kap maken
eerst effe uit gedacht
maar die kleine onderaan waren moeilijk te maken
dus heb ik er maar 1 lamp aan bijde kanten gemaakt
heb ook km tellers in de kap gemaakt
maar ben er achter gekomen dat chinees frame niet sterk genoeg is :?
dus moest ik maar een nieuw frame maken
ben eerst naar tekeningen op zoek gegaan
en heb uiteindelijk deze gevonden
dus ben begonnen aan het nieuwe frame
heb een staaf gehaald van 20mmx40mmx150cm
en ben gaan slijpen en lassen
en dit is er over gebleven
maar vond het toch geen mooi staal dus ebn er nu 1 aan het maken van rvs ben nu het balhoofd er op aan het maken
tot de volgende update
Geplaatst: vr 07 aug 2009, 14:02
door joeyvg
ziet er toch allemaal redelijk uit :lol:
maar volgends mijn kan je dit beter bij zelfbouw plaatsen.
gr joey
Geplaatst: vr 07 aug 2009, 15:21
door poeria
mooi vriend gaat nog wel wat worden zie ik :D
Geplaatst: vr 07 aug 2009, 16:49
door minicross125
wel leuk ja
wat heb je trouwens met dat andere frame gedaan ?
groetjes van manuel
Geplaatst: vr 07 aug 2009, 20:20
door minibikefreek
Zo dat ziet er goed uit! Met een chinees frame helemaal dat model kan je eigelijk geen puch onder bouwen zonder problemen! :wink:
Geplaatst: za 08 aug 2009, 13:13
door Slick96
indien je het zelfde frame in rvs gaat maken zal je frame wel eerder gaan scheuren aangezien rvs minder sterk is als staal.
zelfbouw
Geplaatst: za 08 aug 2009, 17:04
door xxadriaanxx
zelfbouwer erbij!
goed bezig, gauw verplaatsen naar zelfbouw-topic.
keep it up!
a3aan
Geplaatst: za 08 aug 2009, 19:49
door cracy frog
zo een nieuwe zelfbouwer erbij =D> is even oefenen ,maar je kunt beter een mal maken waar je je blok ,velgen, en voorvork kun je gelijk goed zetten ,dat werkt iets beter dan later je blok eronder te maken.
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23152
kijk hier maar eens :P
Geplaatst: wo 12 aug 2009, 12:03
door thepunisher
heb je toevallig een tekenig van zon malen kun je die dan even doorsturen
alvast bedankt
gr eric
Geplaatst: wo 12 aug 2009, 12:22
door alexke007
update
Geplaatst: do 13 aug 2009, 12:27
door thepunisher
update
hehe weer een update ik heb het rvs frame klaar na een hoop geveil en gelas hier foto,s
is dit mooi en slim gedaan :oops:
hier snel de voorvork en het achterwiel erin gehangen om te kijken :D
en deze mal heb ik gemaakt en ik heb gewoon een stuk mdf gebruikt en wat houtjes en de tekenig van het frame op ware grote uitgeprint klaar is kees
en een vraagje hoe moet je tandwiel adaptor maken of waar moet je het kopen :oops: en wie heeft er dan tekeningen van om het zelf te maken
gr eric
Geplaatst: do 13 aug 2009, 12:29
door poeria
zeer netjes gedaan man, ga zo door.
Geplaatst: do 13 aug 2009, 18:01
door minibikefreek
Echt top-werk! Waar komt het zitje? Want dit zal wel niet zo lekker zitten? :P
En je kuip, wat doe je daarmee?
Echt mooi hoor!
Geplaatst: do 13 aug 2009, 19:00
door Dmaster
Heb je nou dat balhoofd gedraaid of lijkt dat maar zo?
Zo ja, het lijkt net alsof iedereen een draaibank heeft bevalve ik.
En ik heb er de ruimte voor..... (alleen de centjes niet) ^^
Geplaatst: do 13 aug 2009, 19:44
door jordy 15
Je heb het tig gelast zo te zien.
Hehe wel nog ff oefenen dan! :P
Ziet er verder leuk uit, ben benieuwd hoe het eruit ziet als hij klaar is.
Ik heb zelf ook wel eens een rvs frame gemaakt, maar rvs gaat veel meer trekken dan staal. Daarom was ik er vanaf gestapt.
