opvoeren
Geplaatst: za 15 aug 2009, 08:44
door biker18
heey,
heb een standaard chineesje, maar kanik deze opvoeren zonder nieuwe onderdelen te kopen? zit er bijv. een begrenzer in de uitlaat?
En er zitten 3 schoentjes in me koppeling kan ik die schuren zodat hij nog beter trekt ofzo?
GR
Geplaatst: za 15 aug 2009, 10:10
door Richard
Schuren heeft geen zin.
je kan er andere veren in zetten,(strakkere) zodat hij later aangrijpt, en dus meestal wat meer koppel kan maken en dus wat harder optrekken.
Geplaatst: za 15 aug 2009, 19:34
door Ramon
Koppelingsveren hoef je pas te kopen als je setup zwaarder is en je op hogere toeren draait, bijv als je een rocketkey erin hebt...
Schoentjes verlichten heeft wel degelijk zin.
Ze zijn minder zwaar, en hebben dus minder massa aan de krukas, zodat hij makkelijker aangrijpt, en beter op gang kan komen.
zorg dat alle 3 de schoentjes even zwaar zijn, en probeer ze alle 3 hetzelfde te doen.
Geplaatst: za 15 aug 2009, 20:30
door biker18
TheRamon schreef:Koppelingsveren hoef je pas te kopen als je setup zwaarder is en je op hogere toeren draait, bijv als je een rocketkey erin hebt...
Ja dus alle 3 de schoentjes schuren zeg je?
met 320 is dat goed genoeg?
waterproof..
Geplaatst: za 15 aug 2009, 21:12
door Richard
nee dat zegt hij niet...
je moet even wat beter lezen want hij heeft het prima uit gelegt.
Geplaatst: za 15 aug 2009, 21:17
door Minibike_J
Hij bedoelt stukken van de schoentjes zagen zodat er minder gewicht is niks van het schoensel schuren dat schoenssel zorgt teminste dat je bike vooruit gaat
Geplaatst: za 15 aug 2009, 22:16
door Ramon
Minibike_J schreef:Hij bedoelt stukken van de schoentjes zagen zodat er minder gewicht is niks van het schoensel schuren dat schoenssel zorgt teminste dat je bike vooruit gaat
En dat hij niet weg rijd ;)
Als je het zaagt moet je het btw wel mooi afwerken.
Niet meteen een heel stuk doen.
Rustig aan.
Niet te snel willen doen want pak dan de prullenbak er maar alvast bij.
Steeds wegen allemaal.
Allemaal een klein stukje, niet eerst eentje heel veel.
Alles goed blijven wegen, het liefst een keukenweegschaal, die geeft de grammen aan en dat is veel preciezer.
Geplaatst: zo 16 aug 2009, 08:32
door biker18
Rustig aan.
oke zal het gaan proberen ga dadelijk eerst rijden op circuit
1.2bar goed ?
Geplaatst: zo 16 aug 2009, 12:36
door minicross125
nou ik had andere strakkere koppelings veren op m,n opgevoerde minicrosser gedaan en hij kwam voor geen meter vooruit
hij trok heel langzaam op en er kwam geen snelheid in
dus die oude slappere veren er weer in en nu doet hij het weer perfect
Geplaatst: zo 16 aug 2009, 14:13
door Richard
dan is die ook niet opgevoerd :lol:
Geplaatst: zo 16 aug 2009, 14:31
door minicross125
is een bigbore kit en 14mm dellortho carb en carbon membraan platen niet snel genoeg ?
Geplaatst: zo 16 aug 2009, 15:11
door Minibike_J
Ik weet niet wat jij snel noemt hoor :lol:
Geplaatst: zo 16 aug 2009, 22:02
door Ramon
minicross125 schreef:nou ik had andere strakkere koppelings veren op m,n opgevoerde minicrosser gedaan en hij kwam voor geen meter vooruit
Gek he..
Koppelingsveren is niet om te tunen, maar om af te stellen.
Als je op hogere toeren draait zoals dat je een rocketkey hebt, dán heb je ze nodig.
