Kappen vastmaken
biker18
Kappen vastmaken
Bericht door biker18 »
Hey,
ik heb een chinese minibike en bij bbijna elke chinese minibike zit tegen je balhoofd dus een stang waarmee je kappen vastzitten
en onderaan bij je carburateur zit dat een beugel met 2 gaatjes waar je kappen ook vast zitten.
nu heb ik dus dat stangetje bij het balhoofd een x geleden afgeslepen en heb het weg gegooid. maar ik wil dus weer me kappen erop zetten maar gaat nu niet
weet iemand hoe ik dat wel weer kan doen zonder te lassen ?
het beugeltje onder bij de carberateur zit er nog gwn op dus is geen probleem alleen daar bij het balhoofd kan ik de kap niet monteren??
gr en bedankt alvast
Re: Kappen vastmaken
Bericht door minibikefreek »
biker18 schreef:Hey,
Weet je hoe bij een fiets de naaf vast zit? Als je nou zo n ring ofzo er aan vast kan maken, met een stukje binnenband er tussen, dan kan je m om het balhoofd klemmen toch? Anders zou je die stang kunne verlengen, draad tapen, en door het balhoofd boren en een moertje aan de achterkant..
Gr.
Icelitz
Bericht door Icelitz »
Met een beetje creativiteit heb je hem er zo weer op :wink:
Performance is our mission
biker18
Icelitz schreef:Met een beetje creativiteit heb je hem er zo weer op :wink:
Ja klopt maar het probleem is dat ik dat stangetje niet meer heb
dennisjuh01
Bericht door dennisjuh01 »
nieuw frame :oops:
of iets prutsen met een draadeind ofzo....
zonder te lassen word het wat moeilijker en minder mooi, :roll:
alles wat rijd op benzine is gaaf :)
ik heb nog wel zoon stangetje voor een bami bike moet je dan gewoon met een boutje aan je balhoofd vastmaken
