minibike startprobleem
Geplaatst: ma 28 sep 2009, 08:10
door dj-orbit
hallo ik heb een probleem
als ik mijn minibike start dan slaat hij steeds af
weet iemand mischien wat de oorzaak kan zijn
groetjes kevin
Geplaatst: ma 28 sep 2009, 14:21
door Ramon
Check je carburateur even.
Vlotterbakje eraf halen en kijken of daar benzine in zit.
Zit dat erin, blaas je sproeier even door.
Geplaatst: ma 28 sep 2009, 17:24
door dj-orbit
oke bedankt dan ga ik dat eens proberen
Geplaatst: do 01 okt 2009, 15:47
door HardShot
ik heb precies hetzelfde gehad.
probeer is met een spuitbus benzine het luchtfilter schoon te maken of haal 'm d'r af en leg hem in de benzine
grtz
Geplaatst: do 01 okt 2009, 16:47
door Ramon
Je luchtfilter in de benzine zetten?
Doe dat maar niet..
Check gewoon of hij wel benzine krijgt.
Geplaatst: vr 02 okt 2009, 15:45
door dj-orbit
oke ik heb alles geprobeert en nu loop hij weer bedankt voor jullie reacties
Geplaatst: vr 02 okt 2009, 15:46
door Ramon
Maar hoe komt dat dan?
Dan hebben mensen met hetzelfde probleem de oplossing ook meteen ;)
Sproeier zat zeker verstopt :)
Geplaatst: za 03 okt 2009, 13:43
door HardShot
TheRamon, dat is om de boel schoon te krijgen.
benzine reinigt werkt bij mij altijd
Geplaatst: za 03 okt 2009, 16:55
door Ramon
Benzine reinigt goed ja.
Maar een luchtfilter hoor lucht aan te zuigen, geen benzine.
Of je moet het daarna helemaal droogspuiten.
Geplaatst: zo 04 okt 2009, 10:54
door Boss
Ja natuurlijk laat je dat eerst drogen, en dat gaat snel, want benzine is erg vluchtig.
Pas wel op!
Niet met mengsmering schoonmaken want de olie blijft er wel in zitten.
Gr. Boss
Geplaatst: di 06 okt 2009, 14:57
door dj-orbit
ja de filter was fuil en de sproeier was verstopt
Geplaatst: di 06 okt 2009, 15:59
door Ramon
Filter is eigenlijk niet zo'n heel groot probleem.
Hij kan wel starten met weinig lucht.
Komt op hetzelfde als choken neer.
De sproeier is daarin tegen erg belangrijk.
Als die verstopt zit komt er geen benzine in je cilinder en zul je hem nooit kunnen starten.
Dit zal niet de laatste keer zijn dat hij verstopt zit.
Geplaatst: vr 09 okt 2009, 19:21
door dj-orbit
oke dan weet ik dat
